请问下这是什么错误
4386|12
 楼主| lxm2009 发表于 2010-10-27 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, AN, ge, dc
can't find 0x25D words (0x25d withtotal) for psect "stringtext" in segment "STRCODE" (largest unused contiguous range 0x229)
网上也没找到相关资料 有朋友知道这么错吗 给提点下
3Q了
yewuyi 发表于 2010-10-27 11:33 | 显示全部楼层
这一般是变量定义超过了某个BANK容量导致的错误提示。
可以屏蔽部分变量看看是否解除错误提示。
 楼主| lxm2009 发表于 2010-10-27 14:22 | 显示全部楼层
没查处原因啊,如下我标注注释那里 ,不要加注释那两句可以编译通过,加上就报我说的那个错,会是什么原因呢?
else if(CommandNum>=10&&CommandNum<14)
        safekey[CommandNum-10]=ReceiveData[3];
           if(CommandNum==13){
               switch(Len)
                    case 4:
                         temphan();
                         safekey[0]=(Num/1000);
                         Num %= 1000;
                         safekey[1]=(Num/100);
                         Num %= 100;
                         safekey[2]=(Num/10);
                         Num %= 10;
                         safekey[3]=Num;
                          for(nm9=0;nm9<4;nm9++)
                          {EEpromWrite(10+nm9,safekey[nm9]);}
                         }break;
                      case 5:
                         temphan();
                         Num %= 1000;
                         Num %= 100;
                         Num %= 10;
                          safekey[3]=Num;
                         }break;
                         case 6:
                         temphan();
                         safekey[0]=(Num/100000);//这里添加就报错
                         Num %= 1000000;//这里添加了就报错
                         safekey[1]=(Num/10000);
                         Num %= 100000;
                         safekey[2]=(Num/1000);
                         Num %= 10000;
                         safekey[3]=(Num/100);
                         Num %= 1000;
                         safekey[4]=(Num/10);
                         Num %= 10;
                         safekey[5]=Num;
                          for(nm9=0;nm9<7;nm9++)
                         }break;
                       default:
                         break;
unsigned long Num;
void temphan()
  unsigned long uk=0x1000000;
  unsigned char m;
  for(m=0;m<4;m++)
     Num+=safekey[m]*uk;
     uk>>2;
yewuyi 发表于 2010-10-27 14:38 | 显示全部楼层
case后面不需要花括符。
case 4:{
           }break;
只需要:
case 4:
          break;
不知道你是从哪里搞出来的这个用法?!
 楼主| lxm2009 发表于 2010-10-27 14:46 | 显示全部楼层
试了下好象和这个关系不大 请问LONG型数据很吃内存?
yewuyi 发表于 2010-10-27 15:08 | 显示全部楼层
你先把那些花括符去掉。
LONG类型大约要占用4个字节的RAM空间。
yewuyi 发表于 2010-10-27 15:12 | 显示全部楼层
类似unsigned long Num;这样的定义,一般是要求在当前文件所有函数前面定义,如果作用域为当前函数,则应该放到函数内定义为局部变量,一般不建议夹在函数中间定义,即使容许,也容易引起变量作用域混乱。
yewuyi 发表于 2010-10-27 15:15 | 显示全部楼层
另外,你的错误时因为注释引起的还是带注释的那两行代码引起的?
你的问题让人发晕,不知道到底是代码导致的错误,还是因为加了那两行注释就报错。
如果是加了注释就报错,那可能是输入错误,可以把当前行删除重新切换到英文状态下输入一次再编译看看。
特别PS:编译器编译提示的报错行未必就一定是那一行错了,这个不是必然的。
aaa2742 发表于 2010-10-27 18:17 | 显示全部楼层
楼上说的很正确
兰天白云 发表于 2010-10-27 19:17 | 显示全部楼层
把添加注释的下面两行去掉试试,去掉后应该正常
jack_shine 发表于 2010-10-28 10:08 | 显示全部楼层
case后面不需要花括符。
case 4:{
           }break;
只需要:
case 4:
          break;
此用法在**公司软件规范里有写到
jxhzsq 发表于 2010-10-28 11:23 | 显示全部楼层
100000可能超出数据定义类型范围.
diweo 发表于 2010-10-29 10:41 | 显示全部楼层
应该是100000太大了。看样子你是要把一个数的每一位都分离出来。
尝试变通一下看行不行
safekey[0]=(Num/1000)/100;
Num-=safekey[0]*1000*100;
