串口的同步发送,异步接收?
4041|9
shell.albert|  楼主 | 2010-10-27 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2010-10-28 08:43 | 只看该作者
当然要关掉中断了
yczhang| | 2010-10-28 09:16 | 只看该作者
在中断处理程序里判断一下标志位TI不就行了?
shell.albert|  楼主 | 2010-10-28 10:59 | 只看该作者
发送一个字节就会进入中断,但是我还要发送下一个字节,所以我不能在中断中清TI,但是如果不在中断中清TI的话,中断根本出不来啊,所以我就没法继续使用同步查询的方法发送下一个字节,因为不清TI又一次进入了中断啊。这到底怎么办啊?
yczhang| | 2010-10-28 13:32 | 只看该作者
你在发下一个字节,必须得等上一字节发完之后才能发啊,也就是说必须清了TI再发下一个字节啊,(不管在中断里还是在主程序里,都必须清TI啊)
ayb_ice| | 2010-10-28 14:14 | 只看该作者
ES = 0;
TI = 0;
SBUF = data;
while(!TI);
TI = 0;
shell.albert|  楼主 | 2010-10-28 14:23 | 只看该作者
ES=0 ? 我不能关中断啊,我必须是要异步接收。
ayb_ice| | 2010-10-28 16:43 | 只看该作者
那就只能用中断,或者用与中断通信的方式
bit tx_ok;
tx_ok = 0;
SBUF = data;
while(!tx_ok);
tx_ok = 0;
void uart_isr(void) interrupt 4
    if(RI){
       RI = 0;
    if(TI){
      tx_ok = 1;
      TI= 0;
jack_shine| | 2010-10-28 17:29 | 只看该作者
lz是要做实际的产品吗?
batsong| | 2010-10-28 17:46 | 只看该作者
买高档的单片机,收发中断可以分别开关
