NIOS软核美国根本没人用,都是厂家忽悠,还是别学了!
35220|68
丁弋宇 发表于 2014-7-28 13:58 | 显示全部楼层
学NIOS是浪费时间
**肋的东西
kelei999999 发表于 2014-7-30 08:43 | 显示全部楼层
2014年的NIOS II有很大的改进了!!不学不知道,一学吓一跳。NIOS 只是个工具,能否发挥出功效就看使用的人了。在cyclone4中使用NIOS 处理速度在我的工程里可以远超TMS320F2812的处理速度。嘿嘿!!!搞100MHZ双软核,比2812牛的多,还带了浮点单元
2hawer 发表于 2014-7-31 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
2014年的NIOS II有很大的改进了!!不学不知道,一学吓一跳。NIOS 只是个工具,能否发挥出功效就看使用的人 ...
请问改进后如何?只是编译的更快了吗
502593045 发表于 2014-8-4 11:39 | 显示全部楼层
nios还行
nios还行nios还行nios还行
Cheribat 发表于 2014-8-5 16:08 | 显示全部楼层
我来围观一下
superdianzifans 发表于 2014-8-5 19:00 | 显示全部楼层
现在都是用硬核了吧
2hawer 发表于 2014-8-6 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
我就是被nios给坑了。读研方向是学习并使用用nios II。毕业发现,硬件编程水平很差(因为nios很大一部分是 ...
nios难道你不设计硬核ip吗?
王紫豪 发表于 2014-8-6 18:46 | 显示全部楼层
nios难道你不设计硬核ip吗?
那只是点点鼠标而已,记住一句话:fpga 永远是 verilog(VHDL)的天下; 学niosii对不起时间的。
2hawer 发表于 2014-8-6 19:10 | 显示全部楼层
那只是点点鼠标而已,记住一句话:fpga 永远是 verilog(VHDL)的天下; 学niosii对不起时间的。 ...
什么是点点鼠标?如果正确利用好nios,可以相当于自由添加硬件加速到dsp和arm啊!当然这个ip核的编译本身就是很复杂,也是重点还是硬核ip的设计,但是我问你的是学习nios,必须要设计ip核啊,否则,你让nios的优势如何体现?
王紫豪 发表于 2014-8-6 21:41 | 显示全部楼层
楼上的不跟你抬杠;你翻翻市场上的产品,有几个用 niosii的就知道了。 另外 ip核跟niosii 没有一毛钱关系的,也不是隶属关系。
502593045 发表于 2014-8-7 08:52 | 显示全部楼层
什么是点点鼠标?如果正确利用好nios,可以相当于自由添加硬件加速到dsp和arm啊!当然这个ip核的编译本身 ...
是的。。。必须自己设计ip核才行。可惜,我那会儿ip都是靠调用,自己写的硬件逻辑是当作模块放到nios外了。主要做的工作是搞清nios的使用、解决nios各种问题和C/C++语言编程了。所以,硬件逻辑能力不行。
2hawer 发表于 2014-8-7 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的不跟你抬杠;你翻翻市场上的产品,有几个用 niosii的就知道了。 另外 ip核跟niosii 没有一毛钱关系的 ...
其实ip可以独立,也可以加入nios,而且正是硬核加速器才体现nios的优点,怀疑你用过nios没?
王紫豪 发表于 2014-8-7 13:35 | 显示全部楼层
其实ip可以独立,也可以加入nios,而且正是硬核加速器才体现nios的优点,怀疑你用过nios没? ...
你跟我说说你用 niosii做过什么产品
2hawer 发表于 2014-8-7 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
我说东,你说西,无法交流啊!产品不是你我论点,硬核ip在nios中的应用,及其重要性才是,比如我将dwt2的ip核用到nios中,用来图像处理,成功提高其频域变换效率.
王紫豪 发表于 2014-8-7 15:06 | 显示全部楼层
无论如何,技术都是以产品为最终目标的。没有产品应用的技术,至少从目前来看是没多大用处的。这就是我的观点。你别我说我无法交流啊,这个帖子讨论的niosii,你非要说 ip核;你跟我说说niosii跟ip核他们有互相包含的关系嘛。
进一步讨论的话,我说niosii的劣势在这里:
1、性能有限,跟同主频的 arm 性能差别太大;
2、性价比低;消耗大量的fpga资源建立的 niosii,不如一个10元钱的 arm性能高、资源多;
3、编译器效率太低,移植的 gcc编译器效率实在太低;你自己测试下,计算一个10000点的 sin试试(都是定点模拟浮点,就跟stm32比);
4、ram需求大。fpga内部ram太金贵,不够用。用外部 sram价格贵,用 sdram 因为需要刷新性能差(顺序执行可以用cache,中断就惨了,不信试试用外部中断、串口中断做点东西)
5、开发效率低,开发环境不稳定、容易出问题,bug一堆,编译一次要好久;同样的代码用 keil、iar 都完成了, 用 niosii可能工程还没建立好。
以上特点决定niosii目前只能用在夹缝中的产品里(例如需要30个串口的应用);但是这种应用少之又少,而且产品成本高、开发难度大,对软、硬件设计人员都有较高的要求,所以很多企业不用这样的方案。
再次重申, ip 核属于硬件表述语言,niosii只是调用它,他的优势不是nosii的优势,ip 核相关的技术、概念反而是 fpga 最强大的东西。
王紫豪 发表于 2014-8-7 15:10 | 显示全部楼层
楼上的,从你别的帖子来看你还是个学生。估计你也是被导师忽悠了,等你找工作的时候,你说你会 sopc, 你会 niosii,你看看有几个人感兴趣的。另外你也别说我没用过niosii的话,实话跟你说, nios 时代(注意,不是 niosii),我就用过的!而且用niosii 我做过产品,批量生产销售过!!
2hawer 发表于 2014-8-7 18:59 | 显示全部楼层
楼上的,从你别的帖子来看你还是个学生。估计你也是被导师忽悠了,等你找工作的时候,你说你会 sopc, 你会 ...
呵呵,其实没有必要这样争论的有火*味,你说的东西很多有参考价值,我说的也很对,其实我们如果是讨论而不是争论,其实没有事情了啊!,:)
王紫豪 发表于 2014-8-7 21:55 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol
rockzone 发表于 2014-8-7 22:02 | 显示全部楼层
应用技术归根结底还是要到市场上去考验,如果经不住市场考验的技术,基本就是无价值技术。
2hawer 发表于 2014-8-12 12:51 来自手机 | 显示全部楼层
rockzone 发表于 2014-8-7 22:02 应用技术归根结底还是要到市场上去考验,如果经不住市场考验的技术,基本就是无价值技术。 ...
暂时无价值呢?不然altera为何现在还不放弃nios
