为什么 IIC 总线对上升时间有要求?
7675|37
 楼主| yb430 发表于 2017-8-21 12:18 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2017-8-21 10:51
我前面说那么多白说了。
这信号上升时间不由IIC器件决定,是由IIC器件所在的环境决定的。他们玩耍时的实际 ...
我知道信号上升时间由环境(上拉电阻+总线电容)决定。
我意思是“按常识,如果信号上升时间是1us,快速器件(比方24c512)应该是可以接入的”。但我不明白指标中“快速器件信号上升时间最大值300ns”该如何理解。
datouyuan 发表于 2017-8-21 13:43 | 显示全部楼层
我意思是“按常识,如果信号上升时间是1us,快 ...
如果信号上升时间是0.990us,当然就不符合小于“快速器件信号上升时间最大值300ns”这个要求,所以在这种环境下,24c512不能工作在快速模式下,只可以工作在标准模式下,因为符合“标准器件信号上升时间最大值1000ns”这个要求。
要想24c512能工作在快速模式下,就要改变环境,使符合“快速器件信号上升时间最大值300ns”这个要求。
感觉这逻辑很简单啊,你是在玩文字游戏?
 楼主| yb430 发表于 2017-8-21 16:23 | 显示全部楼层
如果信号上升时间是0.990us,当然就不符合小于“快速器件信号上升时间最大值300ns”这个要求,所以在这种 ...
当然不是玩文字游戏,是真的不理解。
你这次说的,我看懂了。但我认为你说的不符合常识,常识是“高速器件应该可以在低速环境下工作”。
coody 发表于 2017-8-21 17:50 | 显示全部楼层
数字信号都有时间要求。没有时间要求也是一种要求(内部有斯密特触发器才没有时间要求)。
datouyuan 发表于 2017-8-22 17:49 | 显示全部楼层
当然不是玩文字游戏,是真的不理解。
你这次说的,我看懂了。但我认为你说的不符合常识,常识是“高速 ...
你真看懂了?你这还不是玩文字游戏?
信号上升时间0nS~300uS:可高速也可低速。
信号上升时间300nS~1000uS:这是你说的低速环境吧,高速器件确实可以在低速环境下低速工作,但不能高速工作。
信号上升时间大于1000uS:连低速工作都不可靠
假如你的常识是“高速器件在低速环境下能高速工作”,那我告诉你,你这常识是错误的。
 楼主| yb430 发表于 2017-8-22 20:56 | 显示全部楼层
你真看懂了?你这还不是玩文字游戏?
好吧,我真没看懂你的意思,也没表达清楚我的意思。
我觉得你的说法“高速器件确实可以在低速环境下低速工作,但不能高速工作”更像文字游戏啊,确实看不懂。以上文说过的24c512为例,什么叫“在低速环境下高速工作”?
同样以24c512为例,依照芯片对每个时序的响应能力区分是高速器件还是低速器件,高速器件可以在低速环境下正常工作是常识吧?我只是不理解为何高速的要求上升沿不大于300ns,觉得似乎有矛盾,所以来此求教。
 楼主| yb430 发表于 2017-8-22 21:07 | 显示全部楼层
或者,300ns、1000ns只是描述两种速度本身,并非芯片要求?这样理解好像就没有矛盾了。
如果是这样,那上升沿10us、甚至1ms 都不会有问题,无非就是慢点。
datouyuan 发表于 2017-8-23 09:06 | 显示全部楼层
如果是这样,那上 ...
前面多次提到“300ns、1000ns”是芯片对环境的要求,不是对芯片的要求。
这说法不对,假如上升沿1ms ,系统又是以高速模式操作总线,不是慢点,而是会出错。
 楼主| yb430 发表于 2017-8-23 09:30 | 显示全部楼层
你说的“假如上升时间是1ms,系统又是以高速模式操作总线” 是什么意思?难道是1MHz频率下,有1ms上升沿?我问的只是上升沿,是说如果上升沿延长,但高低电平时间不变,芯片应该可以正常工作。也就是下图中,延长tR,其他时间都不变,24C512应该可以正常工作。
所以我不理解为何要限制上升沿时间,更不理解为何快速器件允许的最大 tR 比标准器件短(300ns < 1000ns)。
datouyuan 发表于 2017-8-23 11:59 | 显示全部楼层
你说的“假如上升时间是1ms,系统又是以高速模式操作总线” 是什么意思?难道是1MHz频率下,有1ms上升沿? ...
前面的回复都能完美的解答你的疑问。
看来楼主是钻牛角尖里了,出不来了。
 楼主| yb430 发表于 2017-8-23 14:04 | 显示全部楼层
前面的回复都能完美的解答你的疑问。
看来楼主是钻牛角尖里了,出不来了。
好吧,虽然我真没看懂你的回答跟我的疑问之间有什么关系,但还是很感谢你的回答。希望能看懂的朋友再给我讲解一下,谢谢。
datouyuan 发表于 2017-8-23 14:43 | 显示全部楼层
好吧,虽然我真没看懂你的回答跟我的疑问之间有什么关系,但还是很感谢你的回答。希望能看懂的朋友再给我 ...
注意,这波形本来是方波,为什么会出现图中这样的波形(有上升和下降时间)?
产生这波形的零件是高速还是低速是无关的,是环境造成的。要想得到1MHz符合要求的波形,必然对环境(上升时间)要有所要求。频率越高要求的上升时间就越短。
你可以设想一个极端的环境,上升时间为无穷大,这时将不会出现高电平,你就是给个1Hz的方波得到的也是一条直线。
 楼主| yb430 发表于 2017-8-23 15:44 | 显示全部楼层
产生这波形的零件是高速还是 ...
谢谢!请参考29楼文字和图形,你回答的与我问的真的是两件事啊。
我问的是为何需要限制上升沿时间,你回答的是不限制上升沿时间总的操作频率就到不了1MHz。你的回答当然是正确的,但确实不是我关注的。
我关注的是上升沿本身的时间是否需要限制(可以接受因此大幅度放慢操作频率),300ns/1000ns是不是这个限制?。有版友提到了内部触发的问题,这是我期待的回答方式。虽然我认为那个回答说服力不够。
语文不好,词不达意,让你见笑了。
datouyuan 发表于 2017-8-23 16:03 | 显示全部楼层
我问的是为何需要限制上升沿时间,你回 ...
IIC中提到的上升沿要求就是我的那些解释。
你所关注的前面有网友提及,只要不是施密特门,所有逻辑电路都会对上升沿和下降沿有要求。
门电路是处理高低电平的,对非高非低电平的存在(上升沿和下降沿)就必须要有限制,否则会造成逻辑混乱。
 楼主| yb430 发表于 2017-8-23 16:10 | 显示全部楼层
你所关注的前面有网友提及,只要不是施密特门,所有逻辑电路 ...
那么,我可以理解为“指标中的300ns/1000ns”与器件内逻辑电路对上升沿的要求无关,逻辑电路对上升沿当然有要求,但这里没有给出。
这个理解对吗?
datouyuan 发表于 2017-8-23 17:56 | 显示全部楼层
那么,我可以理解为“指标中的300ns/1000ns”与器件内逻辑电路对上升沿的要求无关,逻辑电路对上升沿当然 ...
对,IIC输入逻辑电路对上升沿的要求远大于1000ns,甚至可能做了施密特处理。
 楼主| yb430 发表于 2017-8-23 18:34 | 显示全部楼层
对,IIC输入逻辑电路对上升沿的要求远大于1000ns,甚至可能做了施密特处理。 ...
谢谢,你这么说我就放心了。这也是我在27楼的意思,只是我可能没说清楚。
不知道其他版友还有没有不同的看法?
alake007 发表于 2017-8-26 00:13 | 显示全部楼层
应该是指I2C器件工作在标准模式时,要求上升沿在1000ns以内;工作在快速模式时,要求上升沿在300ns以内。
