[应用相关] 想在有蓝牙的设计项目中节省半年的进来
5324|58
dingbo95 发表于 2017-9-27 09:24 | 显示全部楼层
super_nova 发表于 2017-9-25 11:41
对,所以选用低功耗的蓝牙模块。
可以的,加油。
special999 发表于 2017-10-9 10:32 | 显示全部楼层
鹏为物联的PW-01在两端都是模块的主从模式下,我同事实测室外可以传到100米以上。
这个距离应该完全可以满足设计要求了。
就是下边这款
special999 发表于 2017-10-9 10:35 | 显示全部楼层
对,所以选用低功耗的蓝牙模块。
对,因为需要低功耗设计,所以选择BLE模块,而不选用WIFI模块,wifi功耗太高。
super_nova 发表于 2017-10-11 17:22 | 显示全部楼层
blackphoenix 发表于 2017-9-26 11:19
户外有的地方也有WIFI。
户外是处处都有wifi吗?
但是手机却是随时都可以开启蓝牙,而且移动、联通的网络基本覆盖中国。
就算有wifi,你知道密码么?
blackphoenix 发表于 2017-10-16 17:06 | 显示全部楼层
户外是处处都有wifi吗?
但wifi模块确实传的比蓝牙模块远,这个是不争的事实。
super_nova 发表于 2017-10-17 16:08 | 显示全部楼层
模块间100米的距离不够你用的么?
你在户外要到100米外去跟产品通讯么?在家里也不用这么远吧。
blackphoenix 发表于 2017-10-25 15:31 | 显示全部楼层
模块间100米的距离不够你用的么?
你在户外要到100米外去跟产品通讯么?在家里也不用这么远吧。 ...
目前只是讨论蓝牙和wifi哪个距离更远,并没说够用不够用。
 楼主| 八千里路云和月 发表于 2017-11-23 14:45 | 显示全部楼层
这个距离应该完全可以满 ...
买了,试了一下,功能很强大!
 楼主| 八千里路云和月 发表于 2017-12-12 16:11 | 显示全部楼层
目前在做一个类似于围栏的项目,检测很多目标是否在某个围栏范围内,如果不在就报警。各位有什么好主意吗?
super_nova 发表于 2017-12-18 14:59 | 显示全部楼层
目前在做一个类似于围栏的项目,检测很多目标是否在某个围栏范围内,如果不在就报警。各位有什么好主意吗? ...
可以用蓝牙测距功能。
super_nova 发表于 2018-1-5 17:26 | 显示全部楼层
给你普及一下为什么用蓝牙模块,不用Wifi模块:
1,适中的带宽、低发射功率和完备的休眠机制造就了蓝牙的超低功率,蓝牙4.0中BLE的出现,更是把待机功耗带到了微瓦级,而且启动快速,不像Wi-Fi,启动一次需要几百毫秒,空耗系统功耗。
2,Wi-Fi在2.4GHz上只定义了14个频道, 而蓝牙4.0定义了79个频道,在中国式公寓楼这一普遍场景,智能家居联网必须有足够多的频道才能避免同频干扰。这一点上蓝牙完胜了Wi-Fi。ZigBee在2.4GHz、 868MHz和915MHz一共才定义了27个信道,远远不能胜任大面积家庭使用导致的同频干扰。
blackphoenix 发表于 2018-1-15 15:46 | 显示全部楼层
那你上网怎么不用蓝牙模块上?
 楼主| 八千里路云和月 发表于 2018-1-18 14:15 | 显示全部楼层
有没有谁在搞蓝牙Mesh网的?
ipman 发表于 2018-1-19 02:04 | 显示全部楼层
模块成本预计多少
LianBinbing 发表于 2018-1-19 08:43 | 显示全部楼层
作为小白的我,一脸懵逼
special999 发表于 2018-1-22 16:12 | 显示全部楼层
模块成本预计多少
自己批量做应该在十几元,不算开发软件和做几板调天线的成本在内。
这个模块直接从他们这里买比自己批量做的价格还低,而且里边程序都调好了,拿来直接用。
所以我们选择直接买现成的。
mintspring 发表于 2018-1-26 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
木子清风 发表于 2020-7-28 16:18 | 显示全部楼层
蓝牙要向做的信号特别好,是要求各个环节都做的很细致的,比如首先你的外部晶体时钟参数就很重要,时钟不准温漂,匹配电容误差大,会直接影响整体效果,其次就是pcb设计的问题,这个很多人都会,电源供电的处理,走线抗干扰,减少辐射,而且阻抗匹配一定是要做的非常好,最后一点就是天线的调试,PCB天线,陶瓷天线,还是FPC天线都需要专业仪器,所以想做好一个蓝牙模块,其实工作也不少
caoenq 发表于 2020-7-29 09:00 | 显示全部楼层
blackphoenix 发表于 2017-8-19 11:13
我觉得有十年以上射频经验的老工程师,不会用这种现成的模块,而会自己开发。 ...
你有没有想过,公司为了让他自己研发,得多花多少钱买试验设备、测试设备,小公司根本承受不起。
