[STM32F1] JLINK的问题
4478|49
pixhw 发表于 2017-8-19 18:49 | 显示全部楼层
换个其他的j-link设备试试看。
chenci2013 发表于 2017-8-19 18:49 | 显示全部楼层
这个是硬件识别不出来吧。
isseed 发表于 2017-8-19 18:49 | 显示全部楼层
jlink不能升级固件的。
i1mcu 发表于 2017-8-19 18:49 | 显示全部楼层
可能是JLINK坏掉了,有问题。
pl202 发表于 2017-8-19 18:49 | 显示全部楼层
还是使用ST-LINK吧,简单方便。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-8-19 18:52 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2017-8-19 18:44
怎么不能识别设备?
就是啊
minzisc 发表于 2017-8-19 18:45
这个不是stlink才能四根线吗
是的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-8-19 18:53 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2017-8-19 18:47
JLINK有信号输出吗?
示波器也不好使,探头坏啦。工具很不给力
i1mcu 发表于 2017-8-19 18:48
这个是什么操作系统?不能兼容运行?
WIN10
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-8-19 18:54 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2017-8-19 18:49
驱动没有安装成功吗?
安装了。
hudi008 发表于 2017-8-19 18:49
使用的jlinkv8吗?
是的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-8-19 19:17 | 显示全部楼层
经验证,JLINK确实坏啦。我用JLINK连接开发板,也是那样
wenunit 发表于 2017-8-19 19:44 | 显示全部楼层
第一个图就证明JLINK坏了。。。
linqing171 发表于 2017-8-19 21:51 | 显示全部楼层
你打开设备管理器看看,肯定没有安装好了驱动的jlink,你没有插上也算。
jlink不同的版本不是这个提示。
xujihu 发表于 2017-8-20 13:36 | 显示全部楼层
jlink固件掉了吧
ddllxxrr 发表于 2017-8-20 16:53 | 显示全部楼层
这样应该连上,检查下管脚接得对否,再有电源加上了么?不行重启一下
a1993s05d21 发表于 2017-8-21 08:33 | 显示全部楼层
你这是 SWD 正常来说 不用VCC 也能使用 出现这个情况最好还是查查电路 会不会引出来的 JTAG接口电路的问题
潜力变魅力 发表于 2017-8-21 09:05 | 显示全部楼层
jlink不是4根线,还是把其他的线全部接好再试试吧
这个与其他线没关系,就是jlink和电脑连接不正常。这四根线就可以连板子调试和下载程序了  发表于 2017-8-22 08:24
15625004279 发表于 2017-8-21 16:58 | 显示全部楼层
JLINK下载器的上面有灯是否正常显示.还有就是驱动安装了没有,要一步一步查
chenghaichao 发表于 2017-8-21 20:58 | 显示全部楼层
选择SWD接口
