这个什么意思?
2982|34
hellosdc 发表于 2017-8-20 22:37 | 显示全部楼层
就是把其他的引脚设置为输出
10299823 发表于 2017-8-20 22:40 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2017-8-19 22:38
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
最好不要这样,因为你不一定记得每一个寄存器状态。
xiaoyaozt 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
输出输入设置寄存器。
gygp 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
将第5个引脚设置为输出。
chenci2013 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
是 P1口方向控制寄存器,
wangdezhi 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
4端口输出额
suzhanhua 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
把P4设为输出口
pixhw 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
就是设置io位输出状态。
uiint 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
会改变其他io的状态。
hellosdc 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
你看看哪个引脚的设置为1就是怎么操作的。
10299823 发表于 2017-8-20 22:41 | 显示全部楼层
分开设置可以确保设置正确
这个就是将P14引脚设置为输出。
comeon201208 发表于 2017-8-23 22:23 | 显示全部楼层
这个很简单的,就是将第五位置位的。
angerbird 发表于 2017-8-23 23:25 | 显示全部楼层
这个没啥,就是简单的对IO口的方向设计的进行置位操作的
biyimifan 发表于 2017-8-24 20:03 | 显示全部楼层
“|=”一般用于将连续位中的某些位——置1;“&=”一般用于将连续位中的某些位——置0。但不影响其它位。
如果直接用“=”,则会对其它位造成影响。
