[技术求助] 大家帮忙想想0-3.3v怎么转换成0-20mA
1891|25
起个好听的名字 发表于 2017-10-28 08:19 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2017-10-28 07:08
XTR115 只能输出一路 20mA.
8路用 8片, 当然可以实现, 这个办法有点笨吧
有没有更好一点的办法
sdlibin007 发表于 2017-10-30 12:23 | 显示全部楼层
坛友是用什么方法输出0-20mA的?
起个好听的名字 发表于 2017-10-30 12:58 | 显示全部楼层
坛友是用什么方法输出0-20mA的?
用XTR115,它就是一个输入0~5V,输出4~20mA的芯片,你可以先去查一下它的手册看看
sdlibin007 发表于 2017-10-30 13:43 | 显示全部楼层
用XTR115,它就是一个输入0~5V,输出4~20mA的芯片,你可以先去查一下它的手册看看 ...
我用这个芯片试了,但是发现个问题,我需要两路4-20mA输出,0-5V输出我用的是DAC芯片输出两路,然后给XTR115芯片,但是没有得到4-20mA的输出,不知道是不是我的电路没弄对,坛友的XTR电路能否**坛上来给看看?
起个好听的名字 发表于 2017-10-30 16:14 | 显示全部楼层
我用这个芯片试了,但是发现个问题,我需要两路4-20mA输出,0-5V输出我用的是DAC芯片输出两路,然后给XTR ...
你直接用XTR115连接就行,不需要那个DAC,因为XTR115直接就可以实现电压电流的转换,用两片XTR115就可以实现两路输出。
sdlibin007 发表于 2017-10-30 16:20 | 显示全部楼层
你直接用XTR115连接就行,不需要那个DAC,因为XTR115直接就可以实现电压电流的转换,用两片XTR115就可以 ...
主要原因是我的板子受限制,只剩余一组SPI接口,所以选用SPI接口的DAC芯片来输出0-5V,然后再经过XTR115输出4-20mA,现在的问题是我按照XTR115的手册去设计,但是没有出来想要的4-20mA,另外也不知道多路之间怎么去做隔离,所以想借坛友的多路处理的电路参考一下
