[STM32] CS5532在100SPS状态下采集的数据跳动太大,如何通过软件滤波平滑???
10779|65
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-8-31 16:01 | 显示全部楼层
wangyy608 发表于 2017-8-31 15:23
2个方法可以考虑
连续采样峰谷值,
1.通过峰谷值的平均值来滤波
你使用过这种方法吗?
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-8-31 22:50 | 显示全部楼层
没有大神了吗?
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-1 17:50 | 显示全部楼层
回来看看
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-2 11:12 | 显示全部楼层
磁铁姚晨
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-3 18:45 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波对此有用吗?
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-4 23:18 | 显示全部楼层
有空来看看
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-6 17:31 | 显示全部楼层
Today is wednestday !
jszy1987 发表于 2017-9-10 18:32 | 显示全部楼层
看来是沉了
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-11 22:08 | 显示全部楼层
come here ,have al look ,very nice and cheap.
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-13 17:19 | 显示全部楼层
请大神指引道路
kingkits 发表于 2017-9-15 11:30 | 显示全部楼层
你先把电源和信号屏蔽问题都搞好吧,感觉是噪声问题
Ketose 发表于 2017-9-15 13:39 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波,可以试试看.
cuya 发表于 2017-9-17 00:15 | 显示全部楼层
估计硬件问题更多些, 特别是电源。
数字滤波器的话, 复杂些的用卡尔曼滤波, 预测函数可以用一条直线。
简单些的用高阶低通 IIR.  公式到处都有, 也可以自己推导。
FIR 当然也可以, 就是计算量大了些。
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-21 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-22 16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-25 16:08 | 显示全部楼层
还有人吗?
sszxxm 发表于 2017-9-28 17:45 | 显示全部楼层
采样的原始AD码居然跳到超过4000的幅度,如果这个测量的秤台是静止的,那相当于这个AD的无噪声位置有12bit,怎么说都不应该啊,我几年前用CS5530搭配5M的时钟,2000sps速率下,也能有差不多这个12bit的无噪声位输出,20倍速率的差距,不应这么大的噪声。
建议你测试下10或7.5sps下的AD输出,你这个硬件电路会不会存在设计上的缺陷,5532不应该如此不堪啊。
不过553x在高速率下的表现确实不咋地,噪声会急速增大。毕竟差不多20年历史的老片子了
sszxxm 发表于 2017-9-28 18:15 | 显示全部楼层
特地拿手上正在做的板子,用80sps速率发送到PC端,AD芯片是ISL26132。
因为传感器太小,只有3kg量程,所以虽然测试静止,实际还是会有些干扰。
基本上的范围在200多以内,相当于8位,也就是无噪声位大约16bit,和手册相当。你用的是5532,内部PGA只有64倍,如果以你的图片数据再放大1倍,那么跳动就超8000了,无噪声位置有11bit了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
飞舸house + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-29 08:42 | 显示全部楼层
因为传感器太小,只有3kg量程,所以 ...
我们传感器上有个头重脚轻的料斗,环境中的有一点风吹草动就有很大的影响。如果没有这个料斗,只是传感器的话,跳动很小的,所以说应该不是硬件的问题。
 楼主| 飞舸house 发表于 2017-9-30 15:20 | 显示全部楼层
请问一下有好的滤波算法吗?
