大家好,帮我看看这个单片机C程序问题出现在哪里?
3144|10
 楼主| angelsa0106 发表于 2010-11-1 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码:if(ok1==ok2==ok3==ok4==0x0f){beepjudge=0x0f;}
          if((beep1==0xff)||(beep2==0xff)||(beep3==0xff)||(beep4==0xff))       {beepjudge=0xff;}
         switch(beepjudge){case 0x0f:  {for(temp=0;temp<3;temp++){P12=P13=1;for(start=0;start<26;start++){disp_real(66);} P12=P13=0;Delay(360);}//显示"66"表示检测结束结果正确无误}break;case 0xff:  {for(temp=0;temp<3;temp++){P12=P13=1;for(start=0;start<26;start++){disp_real(55);} P12=P13=0;Delay(360);}//显示"55"表示检测结束设备有故障}break;default:  break;}
用以上程序在OK1~OK4,beep1~beep4没有逻辑问题的情况下,正确的时候不能够正常显示“66”。而当我把程序的第一句修改为if((ok1==0x0f)&&(ok2==0x0f)&&(ok3==0x0f)&&(ok4==0x0f)){beepjudge=0x0f;} 之后程序就能正常运行(正确显示66,错误显示55)了,请问这是为什么呢?if(ok1==ok2==ok3==ok4==0x0f){beepjudge=0x0f;}和if((ok1==0x0f)&&(ok2==0x0f)&&(ok3==0x0f)&&(ok4==0x0f)){beepjudge=0x0f;}这两句有什么区别吗?
 楼主| angelsa0106 发表于 2010-11-1 15:59 | 显示全部楼层
改程序的编译环境是keil
leolle 发表于 2010-11-1 16:32 | 显示全部楼层
你见过教C语言书的上有你这样的表达式吗
sytu_chyq 发表于 2010-11-1 16:37 | 显示全部楼层
没见过第1种用法
第1种是表达式,右看起,值只有真(1)假(0)?
反正跟第2种完全不同
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
angelsa0106 + 1
查看全部评分
zhangf1021 发表于 2010-11-1 16:42 | 显示全部楼层
ok1==0k2后的结果是0或者1
所以第一种IF 恒为非
 楼主| angelsa0106 发表于 2010-11-1 16:53 | 显示全部楼层
没有,恍然大悟谢谢!
 楼主| angelsa0106 发表于 2010-11-1 16:54 | 显示全部楼层
ok1==0k2后的结果是0或者1
所以第一种IF 恒为非
恍然大悟谢谢啦!
 楼主| angelsa0106 发表于 2010-11-1 16:55 | 显示全部楼层
你见过教C语言书的上有你这样的表达式吗
没有,谢谢了,没仔细思考!
jd吕凯 发表于 2010-11-2 12:34 | 显示全部楼层
5# zhangf1021
你的C语言学的还是挺扎实的
whlchh 发表于 2010-11-3 10:30 | 显示全部楼层
ok1==0k2后的结果是0或者1
所以第一种IF 恒为非
zx4798 发表于 2010-11-4 00:02 | 显示全部楼层
看了5楼也恍然大悟
