[ZLG-ARM] 新人来报到,给21IC也带点礼物吧
2600|6
 楼主| vivisa 发表于 2010-11-1 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些在C语言编程方面的学习心得,仅供参考。
在单片机C语言编程中使用恰当优化的手段,可以写高简洁高效的代码。
1:尽量使用短的数据类型。慎重使用float数据类型。
2:熟练指针的使用。
3:使用自加、自减的方法为:a++;a-,它会调用INC、DEC指令,效率远比a=a+1;a=a-1高
4:循环使用uchara;for(a=1;a8;a++)时,a8时,译码比较繁琐,可用for(a=8,a=a-1)来代替。充分利用单片机的为零跳转指令。
5:当多个条件判别时,(A&B&C&D&)只要第一个条件A不符合,程序是不管后面的条件的,所以可以把最可以出错的条件排在前面先处理。
6:子程序的参量。调用子程序时如果带参量,程序会开辟存储空间来存放参量,这个空间是可以充分利用的。
7:空指令NOP在C中用_nop-0来实现。定义在中。
8:求余运算“÷”操作是子程序来完成的,效率低。如果是求2的N次方,可使用位操作来代替。
9:使用结构体类型数组时,在查找第N个值时要利用乘法指令。当程序高速运行时,可能会影响其速度。
 楼主| vivisa 发表于 2010-11-1 17:03 | 显示全部楼层
若哪个高手看到,有不当之处,不要拍我哦。
bairan168 发表于 2010-11-1 17:17 | 显示全部楼层
沙发了,对我这个新手来说,看到这些,羡慕ing
amini 发表于 2010-11-1 17:34 | 显示全部楼层
yoyowodeai 发表于 2010-11-7 11:36 | 显示全部楼层
你这俨然是高手境界了啊!
3B1105 发表于 2010-11-7 11:47 | 显示全部楼层
高人来了
cdzcdz1979 发表于 2010-11-7 12:06 | 显示全部楼层
回复一楼:
4:循环使用uchara;for(a=1;a≤8;a++)时,a≤8时,译码比较繁琐,可用for(a=8,a=a-1)来代替。充分利用单片机的为零跳转指令。
“for(a=8,a=a-1)” 这个没有看明白?
