再发一个【单按键开关机电路】
20762|58
zhaoyu2005 发表于 2011-5-18 09:37 | 显示全部楼层
上面那些电路,弄个对讲机在旁边一发射,估计就开机了,所以做产品还得考虑抗干扰,也就是需要连续按一段时间才开机,快速点动几下,不能开机。参考下还行,用在批量产品上得验证
epdaly 发表于 2011-5-18 23:58 | 显示全部楼层
20# epdaly
我自学电路不久,我对18楼的图的工作原理还不是很清楚,请个高手帮忙讲解一下,谢谢。
3AG1A 发表于 2011-5-19 09:16 | 显示全部楼层
21# zhaoyu2005
1楼的图确实抗干扰能力不太好。
18楼的电路增加了抗干扰电容,很多人用过,可靠性没有问题。
3AG1A 发表于 2011-5-19 09:31 | 显示全部楼层
22楼:
电路接通电源,会通过R1  R2  R3 对 C1充电,短时间内即可充满,由于R1  R3的比值较大,R1上压降较小,C1充电时的电流不会使Q1 导通,电路处于关闭状态。
按下按钮开关,C1 放电使Q2 导通,R1  R2 有电流,R1产生较大的压降,使Q1导通,电路导通,后级负载得电。
此时Q2饱和导通,ce间压降很小,C1通过R3 和ce间放电,电压降低到0.2V以下。如果这时按下按钮开关,由于C1两端电压不能突变,Q2的b极电压拉低到0.2V以下,Q2截止,使得Q1 也截止,电路关闭。
C2是抗干扰电容,防止外来干扰信号造成电路误触发。
老鱼探戈 发表于 2011-5-19 13:10 | 显示全部楼层
相对成本太高了。
donkey89 发表于 2011-5-19 18:30 | 显示全部楼层
有没有专用的单键开关机芯片呢?
zhaoyu2005 发表于 2011-5-20 11:45 | 显示全部楼层
23# 3AG1A
呵呵,18L和24L的图是一样的,这个电路增加了C2,2.2nF的电容,确实增加了抗干扰,但是不知道您实际用2W的对讲机,发射时将天线放在旁边测试过没,因为C2电压升到到0.6V以上,感应电流达到100uA以上应该就可以开机。因为我们公司之前的产品就是用类似的原理电路(只不过不是用管子锁住,使用单片机输出锁住,因为考虑不周,单片复位正常就锁住供电),小对讲机就干扰开机了,单片机复位时间一般在10mS左右,抗不住,我弄得都是复位过后再监视2S,稳定2S才开机,这样就正常了。
epdaly 发表于 2011-5-20 12:51 | 显示全部楼层
谢谢24楼的讲解,讲得很详细,我搞懂了,有些电路没人讲一下难懂啊。 24# 3AG1A
gaohq 发表于 2011-5-20 13:11 | 显示全部楼层
25# 老鱼探戈
来个相对成本低点的看看
tooqng 发表于 2011-5-23 21:58 | 显示全部楼层
留个脚,,都是很不错的电路,一直想找,
lindyn 发表于 2011-7-17 12:54 | 显示全部楼层
这个电路,有没完全通过的。难道硬件就真的无法实现这个动作么?必须要用程序么?
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 17:43 | 显示全部楼层
这种电路很实用,用在电子秤上很多的
lukyoo 发表于 2011-8-19 20:08 | 显示全部楼层
远洋航海 发表于 2011-8-19 20:37 | 显示全部楼层
恩 不错 留下了  备用
ywpcb8 发表于 2011-8-20 17:09 | 显示全部楼层
大家好!我是启航电路尹先生,我司是一家生产线路板的厂家专注于PCB样板中小批量快速,低价,高品质制作,和抄板服务,样板有特价,50元起。我们会以优良的产品、合理的价格及良好的售后服务与广大用户建立真诚的合作关系。联系电话13651401163 QQ:530762099 Email:ywpcb88@163.com 欢迎来电洽谈!!!
waithua 发表于 2011-9-2 16:20 | 显示全部楼层
6楼说的是对的。
bomb8341 发表于 2011-9-19 16:19 | 显示全部楼层
很好的电路,留下来,没准用得着
fenghuashuai 发表于 2011-9-29 14:40 | 显示全部楼层
用Proteus仿真了一下18、19楼的原理图,大家看看吧,希望有所帮助。
zhlking 发表于 2011-9-29 23:50 | 显示全部楼层
路过,学习~
wulilian 发表于 2011-9-30 13:05 | 显示全部楼层
玩玩可以,不能用,否则会“追尾”。
