ROM到底是干嘛的?
3073|12
 楼主| huzixian 发表于 2010-11-7 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROM到底是干嘛的?
6019赵文 发表于 2010-11-7 10:37 | 显示全部楼层
只读内存(Read-Only Memory)是一种只能读取资料的内存。在制造过程中,将资料以一特制光罩(mask)烧录于线路中,其资料内容在写入后就不能更改,所以有时又称为“光罩式只读内存”(mask ROM)。此内存的制造成本较低,常用于电脑中的开机启动。
 楼主| huzixian 发表于 2010-11-7 10:38 | 显示全部楼层
不能改变了,那以后万一还想改变呢!?和flash有什么区别!我看一个芯片内部又有rom又有flash!
3B1105 发表于 2010-11-7 11:49 | 显示全部楼层
rom只可读,flash可读可写
yybj 发表于 2010-11-9 14:13 | 显示全部楼层
这个问题看下数电的书就明白了,有一个章节专门讲存储器
luckyjason 发表于 2010-11-9 16:36 | 显示全部楼层
只读存储,百度百科下就好多了
杜_U_ME 发表于 2010-11-9 21:02 | 显示全部楼层
百度下吧,百度比我知道的多
ji_dan 发表于 2010-11-9 21:44 | 显示全部楼层
楼上有理,但是楼主想要的是一个认识,非正规定义的认识!
火箭球迷 发表于 2010-11-9 21:59 | 显示全部楼层
还是找本数电的书吧,那样会有一个系统的认识
maoyanketi 发表于 2010-11-9 22:31 | 显示全部楼层
掉电后需要保存的数据存在flash中,其他的在ram中
xsgy123 发表于 2010-11-10 09:32 | 显示全部楼层
ROM是只读存储器
dfsa 发表于 2010-11-10 14:58 | 显示全部楼层
存储程序的
无冕之王 发表于 2010-11-11 14:38 | 显示全部楼层
ROM主要是存储程序代码的
