串口接收引起的模拟PWM调光闪烁,请高手帮帮忙
29753|50
223178825 发表于 2010-11-9 22:18 | 显示全部楼层
学习了
sxhhhjicbb 发表于 2010-11-9 23:11 | 显示全部楼层
你可以打开单片机的串口,但是关掉串口的接收中断。在PWM中断程序去采样UART接收到的数据。有一个是最后更新的数据。当然。这样你的控制协议只能有一个字节了。
sxhhhjicbb 发表于 2010-11-9 23:15 | 显示全部楼层
另一种方法是UART串口接收中断采用汇编语言写。不要采用C语言的上下文保护。只要三个指令周期就可以读出UART接收到的数据。而且在PWM空闲的时候打开UART的中断。这样,UART的中断处理就会干扰最少。
ewq_022 发表于 2010-11-10 09:09 | 显示全部楼层
要不你试试把定时器中断函数中只做count++.  其他的语句都放到主函数的循环中,
wuyb0512 发表于 2010-11-10 09:16 | 显示全部楼层
首先你的串口是250K,也就是说接收一位的时间是4us,来一个8位数据就要中断一次,那么中断时间为32us。也就是说:每隔32us时间就要处理接收数据,哪还有时间去执行其它PWM的中断呢?
rockkane7 发表于 2010-11-10 09:44 | 显示全部楼层
你的闪烁应该是由于串口的中断时间过长使PWM占空比不稳定导致的
你可以这样考虑下,在串口的中断里,你只定义一个标志位就马上跳出来,然后在一个PWM定时中断完了之后再根据这个标志位来进行相应的处理,这样就只是增加一点处理延时而已,而且45楼理论上说的没错,但是发收端不太可能做到几十个US就发送一次,毕竟是人在操作。如果你实在怕这个延时过长,你还可以将你的PWM中断程序也做相应的处理,就是向44楼说的,只做计数,同样定义一个标志位,出来后根据这个标志位再做相应的处理,当然这个定时中断时越短越好,总之就是尽量将程序放在主分支里跑。
 楼主| xiaomuhong26 发表于 2010-11-10 10:56 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的指点,现在正在测试中,我现在是在单片机A(250Kbit/s波特率)发送数据时,先进行计数,当计数到一定值后,才发送一个数据,这样的话,在单片机B接收函数中,就不会被接收中断不断触发了(因为计数相当于发送单片机A发送时加入了延时),在这个空闲时间内,我就可以进行PWM处理了,而且经测试后,己经不闪烁了,发送数据也正常,我想请问各位大侠,是不是我说的那个延时给了PWM处理时间,才能够这样正常地工作?是这个原因吗?
DavidFang 发表于 2010-12-20 15:25 | 显示全部楼层
事情处理了吗?
zhaochong 发表于 2016-5-17 19:17 | 显示全部楼层
能否看一下程序
zhxzhxzzhhxx 发表于 2016-5-23 01:56 | 显示全部楼层
实际和通讯没有关系,通讯那点延时根本看不出来,你的问题是PWM的数据不能立刻更新,要在一个PWM周期完成的时候更新.
tianqi911 发表于 2019-10-29 16:43 | 显示全部楼层
MARK .鄙人也碰到此问题。
