有关鉴频器问题请教:
5336|26
liguilin 发表于 2008-12-17 09:17 | 显示全部楼层
relay
一直发送1看看输出什么,然后在发一个强信号的1,然后在发一个衰减20DB的0试试看输出什么。
 楼主| hittydong 发表于 2008-12-17 09:38 | 显示全部楼层
re:
基本上是那路信号强,解调输出那路;而且强度相差不大。<br />如果一直发1的话是解不出来的;因为鉴频后被隔直放大。<br />发衰减20dB甚至更弱的信号,如果为包含0、1的数据,仍可解调出。<br />
liguilin 发表于 2008-12-17 11:52 | 显示全部楼层
r
错开0和1两个信号的发送时间看看。最好错开一个周波的90度
 楼主| hittydong 发表于 2008-12-18 08:45 | 显示全部楼层
回liguilin老师
&nbsp;我有点不明白,这样做的目的是为了什么...
liguilin 发表于 2008-12-18 11:47 | 显示全部楼层
个人观点,其实要比这个复杂
你的fsk的频差是14KHZ,两路信号同时输入,相当与信号相乘,虑波器带宽外的信号被衰减。两路信号的频谱都在虑波器的带宽之内,这里唯一可以改变的有相位。鉴频也主要鉴相位,相位差决定9pin幅度输出。内部是晶体管电路,电路被信号强的一路嵌位。
liguilin 发表于 2008-12-23 10:16 | 显示全部楼层
hittydong 问题解决了?关注中....
