SPI的EEPROM三线??【解决】
 楼主| superheasy 发表于 2010-11-9 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种SPI三线啥意思???怎么用???
此为AT25xxx的EEPROM。。。
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0628.pdf
diego100 发表于 2010-11-9 22:32 | 显示全部楼层
MOSI  MISO SCLK 三个物理线
 楼主| superheasy 发表于 2010-11-9 22:46 | 显示全部楼层
不懂。。。。
通常的三线制 都是接 SI SO SCK。。。。
不接CS吧????
这个SI SO 中间 接个电阻 怎么通信啊????
playpic 发表于 2010-11-9 22:52 | 显示全部楼层
从机都要CS啊
 楼主| superheasy 发表于 2010-11-9 22:56 | 显示全部楼层
从机都要CS啊
我指的是 当一主一从 的时候。cs直接接地。。。。不接单片机io口。。
这样改没问题吧??
 楼主| superheasy 发表于 2010-11-11 11:00 | 显示全部楼层
还是没弄懂。。。。没人懂吗??
McuPlayer 发表于 2010-11-11 11:17 | 显示全部楼层
标准的SPI是四线全双工的,这个是用MCU的双向IO口实现半双工的,节约一个IO
McuPlayer 发表于 2010-11-11 11:18 | 显示全部楼层
不过那个240欧的电阻,会形成一个额外的功耗
cobraking 发表于 2010-11-11 15:11 | 显示全部楼层
看图就知道了,三线当然是包括cs,sck还有一个IO,只是把数据线IN和OUT合用一个IO,串个电阻防止P1.4和SO两根输出线竞争。
除非IO口实在很紧张,否则没必要这么做。
 楼主| superheasy 发表于 2010-11-25 23:59 | 显示全部楼层
7# McuPlayer
哦。原来是半双工啊~~~~我就想,一根线 怎么能既做输入又做输出。。。
wubing1211 发表于 2010-11-28 17:19 | 显示全部楼层
上官网看芯片资料吧,国外都有详细的
wyl2006 发表于 2010-11-28 18:15 | 显示全部楼层
学习中。。。
