msp430的rs485串口通信问题
2509|28
 楼主| Erichk 发表于 2017-8-26 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
//                   系统时钟初始化,外部8M晶振
void Clock_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT2振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振荡器错误标志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志位1,则继续循环等待
  IFG1&=~OFIFG;
//               MSP430串口初始化
void UART_Init()
  P5DIR |= BIT2;                        //P52口为RS485控制口,输出模式
  P5OUT &= ~BIT2   ;                  //置低P52  RS485接收状态
  P3SEL|= BIT6 + BIT7;                //设置IO口为第二功能模式,启用UART功能
  U1CTL|=SWRST + CHAR;                //复位SWRST,8位数据模式
  U1TCTL|=SSEL1;                      //SMCLK为串口时钟
  U1BR1=0x00;
  U1BR0=0x03;
  U1MCTL=0x4A;                        //波特率9600bps
  ME2|=UTXE1;                         //UART1发送使能
  ME2|=URXE1;                         //UART1接收使能
  U1CTL&=~SWRST;
  IE2|=URXIE1;                        //打开接收中断
//           主函数
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
  Clock_Init();                       //系统时钟设置
  UART_Init();                        //串口设置初始化
  for (;;)
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);       //  进入 LPM3 模式/允许总中断
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));       // USART0 发送缓冲器是否准备?
    P5OUT |= BIT2 ;                //  使发送
    U1TXBUF = U1RXBUF;            //  从接收缓冲器写入发送缓冲器
    delay_ms(5);
   P5OUT &= ~BIT2 ;              // 使接收
// UART1 接收中断将从 LPM3 模式退出
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void usart1_rx (void)
  _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);                                      //  退出 LPM3
串口调试助手始终收不到数据  求教!
迪卡 发表于 2017-8-26 10:44 | 显示全部楼层
上逻辑分析 仪,判断MAX485输入端的信号是否正确,再排查原因。
冰河w 发表于 2017-8-26 10:57 | 显示全部楼层
RS485的传输速率多大的?
Thorald 发表于 2017-8-26 11:23 | 显示全部楼层
程序看上去没有什么问题,大概逻辑是430收到串口数据之后将其原封不动发回去。
Bjorn 发表于 2017-8-26 16:08 | 显示全部楼层
需要确定是串口有没有收到数据,是没有数据传过来还是已经发回了,但是在485端没有收到
Rollo 发表于 2017-8-26 16:20 | 显示全部楼层
先分析你的UART运转正常不正常嘛,测试要一步步来不要以为一下子搞的定
gujiamao12345 发表于 2017-8-26 19:11 | 显示全部楼层
问题描述清楚呢?
就上一段代码有什么用呀。
aspoke 发表于 2017-8-26 22:37 | 显示全部楼层
波特率是否一致?
232321122 发表于 2017-8-26 22:37 | 显示全部楼层
这个共地了吗?
ghuca 发表于 2017-8-26 22:38 | 显示全部楼层
哪个收到数据有问题
soodesyt 发表于 2017-8-26 22:38 | 显示全部楼层
rs485握手信号呢。
mnynt121 发表于 2017-8-26 22:39 | 显示全部楼层
串口调试助手接收什么信号?
plsbackup 发表于 2017-8-26 22:39 | 显示全部楼层
这个不是串口吗?
kmzuaz 发表于 2017-8-26 22:39 | 显示全部楼层
检查电平信号是否存在。
qiufengsd 发表于 2017-8-26 22:40 | 显示全部楼层
最好能够通过逻辑分析分析数据。
wengh2016 发表于 2017-8-26 22:40 | 显示全部楼层
波特率设置正确了吗
aspoke 发表于 2017-8-26 22:40 | 显示全部楼层
传输输出的频率需要一致
232321122 发表于 2017-8-26 22:40 | 显示全部楼层
共地之后才能保证信号的基准。
ghuca 发表于 2017-8-26 22:41 | 显示全部楼层
发送信号是否发送开了。
soodesyt 发表于 2017-8-26 22:41 | 显示全部楼层
rs485的通信协议重新看看。
