[应用相关]
3.3V的单片机在5V的电路中工作怎么弄
1343|22
huangchui|  楼主 | 2017-8-26 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多电路的工作电压都是5V,3.3V的单片机在5V的电路中工作怎么弄??请教一下!
huangchui|  楼主 | 2017-8-26 21:44 | 只看该作者
供电电压用一个3.3的稳压器就可以解决,但是管脚的信号呢???
zhanghqi| | 2017-8-26 21:45 | 只看该作者
245电平转换
戈卫东| | 2017-8-26 21:46 | 只看该作者
换5V单片机
wyjie| | 2017-8-26 21:46 | 只看该作者
是要成本的?
jlyuan| | 2017-8-26 21:48 | 只看该作者
电平转换芯片啊   实在没钱用二极管将就用吧。。。。。。。。。
yszong| | 2017-8-26 21:50 | 只看该作者
大多数IO口都是可以直接接5V的,不过如果是通信的话就要考虑高电平能否识别的问题,可能要电平转换
heweibig| | 2017-8-26 21:55 | 只看该作者
必须核对电平是否匹配。
jiahy| | 2017-8-26 21:56 | 只看该作者
使用74系列的数据锁存器或者CD系列的与非门电路,可实现电平的转换,或者使用三极管电路。
jiahy| | 2017-8-26 21:59 | 只看该作者
你看你芯片的的电平是不是匹配。
shimx| | 2017-8-26 22:01 | 只看该作者
STM32单片机的大部分管脚都是能够兼容5V电平的吧, 看下芯片手册哦。
liliang9554| | 2017-8-26 22:03 | 只看该作者
另外电平转换芯片抑或二极管构成的钳位电路都可以实现电平转换。
zhaoxqi| | 2017-8-26 22:05 | 只看该作者
楼上说的很对,一般都是兼容的,不兼容的可以通过三极管驱动外部电路
zhanghqi| | 2017-8-26 22:07 | 只看该作者
stm32的普通IO口可以承受5V输入,ADC口最高就3.3V,还有电源也是3.3V,一般的5V器件用3.3V还是能驱动得了的,是在不行,才加电平转换
wyjie| | 2017-8-26 22:08 | 只看该作者
用一个稳压器SPX1117M3-3.3V接在5V后面, 转换成3.3V,给芯片供电
yszong| | 2017-8-26 22:11 | 只看该作者
首先要看下你的芯片的电气参数,用降压芯片将5V降压给单片机用
dengdc| | 2017-8-26 22:12 | 只看该作者
有钱直接 ADG3308BRUZ  直接电平转换,也不需要锁存器什么的复杂,这个直接使用,可以双向直接用,1.2-5.5V随便玩,做成电平转换板最适用,如果自己用去ADI申请几片就行了!
huangchui|  楼主 | 2017-8-26 22:13 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
lizye| | 2017-8-26 22:15 | 只看该作者
IO加上拉,或者做电平匹配。
spark周| | 2017-8-26 22:16 | 只看该作者
5V降到3.3V供单片机用
