[STM32F1]
要采集实时数据该用什么方法呢?
602|9
zhenykun|  楼主 | 2017-8-27 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要采集实时数据该用什么方法呢?
dengdc| | 2017-8-27 19:37 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
zhenykun|  楼主 | 2017-8-27 19:38 | 只看该作者
每秒采集250次数据,每次27个字节,需要实时的写入SD卡。我这个应该怎么在main函数的while循环中写这个采集程序呢?
jiaxw| | 2017-8-27 19:41 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
zhenykun|  楼主 | 2017-8-27 19:42 | 只看该作者
我现在的方法似乎采集的有问题。while循环中的程序如下:
        if((flag&0x0a)==0x0a) {        //每次数据准备好后,产生一次中断,标志位置位
                        ADS1299_Drdy(data_count);    //该函数负责采集数据,每次27个字节
                        if(data_count==count_num)
                                Write_wenjian(p_filename,RBuffer_Num,cache_point);   //收集够一定数量开始写进SD卡
                                data_count=0;
                        flag&=(~ADS_DRDY);
//                        flag&=(~cache_flag);
                else if((flag&0x50)==0x50){                                                         //判断开始按键按下
                        p_filename=znFAT_CreateFilename();
                        Create_wenjian(p_filename);
                        flag|=start_flag;
                        flag&=(~create_flag);
                        flag&=(~power_start);
                        ADS1299_Start_Pin();
                        ADS1299_RDataC();
                        GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
                else if((flag&0x06)==0x06){
                        GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
                        ADS1299_Reset_Pin();
                        ADS1299_Stop_Pin();
                        cache[0]=CountNum;
                        cache[1]=CountNum>>8;
                        cache[2]=CountNum>>16;
                        cache[3]=CountNum>>24;
                        Write_wenjian(p_filename,4,cache_point);
                        znFAT_Close_File(&fileinfo);
                        znFAT_Flush_FS();
                        flag=0x44;
zhaoxqi| | 2017-8-27 19:45 | 只看该作者
实时采集最好不用查询,直接中断
zhenykun|  楼主 | 2017-8-27 19:47 | 只看该作者
你说的很是,我这个其实是用的中断做标记,然后返回主函数查询接收数据的。如果直接在中断中接收数据会导致在中断中停留过长时间,不符合中断程序原则啊
wyjie| | 2017-8-27 19:51 | 只看该作者
通过中断,写入时间头,有变化再写下一个
zhenykun|  楼主 | 2017-8-27 19:52 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
山东电子小菜鸟| | 2017-8-27 22:32 | 只看该作者
通过中断,写入时间头,有变化再写下一个
