SIM300问题
4092|9
 楼主| hyhlfq 发表于 2009-3-30 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下一个问题:<br />关于SIM300模块的,现在插上SIM卡后,外部的电话可以打进来,上面的振铃有反应。电路板硬件应该没问题。<br />串口上跟PC接了3跟线,利用串口给SIM300发AT指令,它的输入口能检测到电压波动,但是没有返回信号,AT指令没有响应。<br />波特率设置是默认的115200<br />8位,无奇偶检验,1个停止位。<br />希望有好心人帮忙解决下~~~谢谢
wi2c 发表于 2009-3-30 21:57 | 显示全部楼层
你前前后后根据什么做出的判断
我想请教下一个问题:<br />关于SIM300模块的,现在插上SIM卡后,外部的电话可以打进来,上面的振铃有反应。电路板硬件应该没问题。//你是怎么知道的?<br />串口上跟PC接了3跟线,利用串口给SIM300发AT指令,它的输入口能检测到电压波动,但是没有返回信号,AT指令没有响应.波特率设置是默认的115200<br />8位,无奇偶检验,1个停止位。<br />希望有好心人帮忙解决下~~~谢谢<br /><br /><br />就接了三根线,如果说你收到RING了也成,或者你把RI接上了中断然后产生了中断也对,但是你...<br />这也不说你发AT得先让他有反应啊(前提是波特率对)
ocon 发表于 2009-3-30 23:46 | 显示全部楼层
振铃的时候模块会自动从串口发出振铃字符串,你收到没有?
 楼主| hyhlfq 发表于 2009-3-31 09:34 | 显示全部楼层
不好意思。。。可能把振铃的意思写错了。。。<br />电路板上有个小喇叭,插上SIM卡后电话能打通。<br /><br /><br /><br />振铃线没有接出来,串口上只用了三根线。不过可以检测到sim300模块的RXD口有信号输入,电压有变化。但是TXD口没有反应,没有信号输出。<br />给他发AT,sim300完全没反应。<br />波特率的话基本的都试过了。。。。没用。<br />资料上写的是115200。
chunyang 发表于 2009-3-31 10:52 | 显示全部楼层
接线错误而已
注意TX和RX的接法。
 楼主| hyhlfq 发表于 2009-3-31 11:00 | 显示全部楼层
接线上应该没问题的、、、
我检测过很多次,而且在利用串口工具给他发信号的时候在SIM300的40脚,即RXD脚上能检测到电平的波动。而在TXD,即42口上没有反应~~~~
chunyang 发表于 2009-3-31 11:05 | 显示全部楼层
T-T,R-R
你犯的错误就是自以为是,串口“终端”和串口“外设”的接线规则不同。
 楼主| hyhlfq 发表于 2009-3-31 14:06 | 显示全部楼层
最新情况
调了一个早上~~~~<br />发现这样一个问题:<br />首先是连线是没有问题的。<br />我将RTS接地后,SIM300有信号返回了,打电话的时候会出来RING的字符。<br />但是我通过串口给它发任何数据,它返回的都是跟我发的一模一样的。其他都不显示。。。。。<br /><br /><br />有没有谁碰到过,指点指点啊~~~谢谢了~~~~
ocon 发表于 2009-3-31 14:16 | 显示全部楼层
最好的解决办法是打电话给卖你这板子的人。
sharp3000 发表于 2009-3-31 17:19 | 显示全部楼层
技术支持
技术支持
