A/D怎样采样的变成数字信号的?
5155|37
 楼主| happy_10 发表于 2010-11-20 21:22 | 显示全部楼层
他跟定时/记数器一起使用 比如他要捕捉一个下降沿 他捕捉的是TMR1的记数值,那又表示什么呢?
huwr 发表于 2010-11-20 21:26 | 显示全部楼层
假如要计算一个方波的脉冲宽度  也就是一个上升沿跟一个下降沿的宽度了
首先CCP设置在捕捉一个上升沿 就将TMR1清0 从头开始记数 等到下降沿捕捉到时就记录下CCPH1:CCPR1L的值  就是这脉冲的宽度
huwr 发表于 2010-11-20 21:27 | 显示全部楼层
也就是说 CCP也就是起了一个触发TMR1的作用了
 楼主| happy_10 发表于 2010-11-20 21:38 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
chenho 发表于 2010-11-20 21:39 | 显示全部楼层
CCP捕捉的是上升沿脉冲或下降沿脉冲,它与定时器是一起工作的,通过捕获几个脉冲,读出相应的时间,就可算出周期,从而算出时间
宋倩2010 发表于 2010-11-20 21:47 | 显示全部楼层
对,以前测电动车车速的时候用过
冰清玉洁 发表于 2010-11-20 21:54 | 显示全部楼层
电阻应变式是输出电阻信号,通常得加载一个电流信号或通过电桥进行测量。
冰清玉洁 发表于 2010-11-20 21:55 | 显示全部楼层
同理,还是电感信号,电容信号,偏移信号,……都得根据实际情况设计测量电路。
yixindianzi 发表于 2010-11-21 11:47 | 显示全部楼层
路过,留个脚印
huwr 发表于 2010-11-21 14:54 | 显示全部楼层
主要难度在于传感部分。
huwr 发表于 2010-11-21 14:55 | 显示全部楼层
就像28楼说的,传感器出来的信号如何进行A/D,这得看它输出来的信号是什么信号?
冰清玉洁 发表于 2010-11-21 15:03 | 显示全部楼层
对, 有些情况下可能能直接测量电信号。
huwr 发表于 2010-11-21 15:06 | 显示全部楼层
很多变送器都输出4mA~20mA的电流信号,这时,通过一只标准电阻(如250Ω)将电流信号转换成电压信号就可以进行A/D了。
冰清玉洁 发表于 2010-11-21 15:13 | 显示全部楼层
呵呵,那倒是
 楼主| happy_10 发表于 2010-11-21 15:34 | 显示全部楼层
这么多讨论的,呵呵,先结贴了
李冬发 发表于 2010-11-21 15:50 | 显示全部楼层
AD过程就是产生一个模拟信号的窗口与被测信号进行比较,看被测信号落在哪个窗口内。
 楼主| happy_10 发表于 2010-11-21 19:37 | 显示全部楼层
嗯,明白
