高分求弱智问题的解答!!
5786|30
 楼主| 阿尔帕西诺 发表于 2010-11-23 12:22 | 显示全部楼层
19# linqing171
图也给了!太感谢了,不过还是不太明白!
这样接的话R1、R2就跟增益没关系了,最后的增益就是Gain=R3=51000?
还有“对于0.00000001W=-50dBm的光功率,这个电路随便调一下50%应该问题不大”是什么意思?
关于光电二极管的参数如下,请大虾看一下
zkkov2000 发表于 2010-11-23 19:58 | 显示全部楼层
如果输入的是连续变化的信号就得看信号频率了,如果是个恒定的信号就按我说的办
zkkov2000 发表于 2010-11-23 19:59 | 显示全部楼层
一半微弱信号的转换电阻在几百K~几M。
 楼主| 阿尔帕西诺 发表于 2010-11-25 10:46 | 显示全部楼层
频率是多少怎么测呢?
是根据阳光变化的!
24# zkkov2000
zkkov2000 发表于 2010-11-25 14:01 | 显示全部楼层
根据阳光变化的在短时间内应该是个恒定量。我没看你提供的两个运放的资料不便说,但我给你提供下我做的产品思路,仅供参考。我用的是icl7650(8脚的),相位补偿电容用200p/50V的带温度补偿的瓷片电容,反馈电阻还得看输入的光的强弱自己调节,我的输入信号有几百nA,为了减少漏电流,把[b]信号输入的管脚挑到空中(不焊在PCB板上,减少漏电流)和其他电路连接。图如下:
zkkov2000 发表于 2010-11-25 14:06 | 显示全部楼层
解释下,LTE是个光敏二极管,它右边的地市为了画图方便这么处理的,实际上应该没有直接和那些虚线连在一起。运放输出可以接个低通滤波RC(比如:1K,100n)然后接入到AD。
 楼主| 阿尔帕西诺 发表于 2010-11-25 15:07 | 显示全部楼层
27# zkkov2000
 楼主| 阿尔帕西诺 发表于 2010-11-25 15:10 | 显示全部楼层
28# 阿尔帕西诺
多谢您的解答!
我会参考你的方案做实验的!
如果输出的电压最大不超过1V
能降低ADC的参考电压来得到转换精度吗?
我只需要十个分级就行!
不知道能直接接AD!
27# zkkov2000
多谢您的解答!
我会参考你的方案做实验的!
如果输出的电压最大不超过1V
我只需要十个分级就行!
不知道能直接接AD!
 楼主| 阿尔帕西诺 发表于 2010-11-25 15:11 | 显示全部楼层
我打算用8位的ADC,参考电压与输入电压复用的! 27# zkkov2000
zkkov2000 发表于 2010-11-25 16:02 | 显示全部楼层
接入AD前RC滤波比较好点。
7650外围的两个电容选低漏电流的瓷片电容或者聚酯薄膜电容。
