两轮自平衡机器人,用什么传感器?
19082|64
xuyiyi 发表于 2010-12-10 08:01 | 显示全部楼层
呵呵!LS出的题是伪命题,有N多的解或可以说无解。
能达到要求吗?
什么要求?如果单纯让两轮小车站起来,别说用8位的AD转换器,就算不用AD转换器,不用MPU,照样能让两轮小车站起来~~~~
说白了也没花头,只是牵扯到硬件组成和算法的合理性。
如果要求超级高,一般的12位AD转换器还真不行,不但要求AD转换器的转换速度要高,甚至有时要用到14位或更高位的AD转换器。
 楼主| 程序医人 发表于 2010-12-10 10:15 | 显示全部楼层
我要让小车站起来,用ENC03和MMA7260着两个传感器,用8位AD转换器可以达到要求吗?
xuyiyi 发表于 2010-12-10 10:49 | 显示全部楼层
用ENC03和MMA7260着两个传感器,外加单片机内的8位AD转换器,完全可让小车站起来!
不过,硬件搞的太臭,站不起来也很正常~~~    :lol
 楼主| 程序医人 发表于 2010-12-10 10:50 | 显示全部楼层
哪位大侠有ENC03这个传感器资料能分享下吗?或者介绍一款价格差不多的角速度传感器也成。
xuyiyi 发表于 2010-12-10 10:52 | 显示全部楼层
你可将原理图画好,贴出来让老鸟帮你看一看,审一审。
有chunyang和maychang两位老师,在“机器人”版面坐台。还有解决不了的问题?
 楼主| 程序医人 发表于 2010-12-11 14:43 | 显示全部楼层
ENC03的输出大概只有十几mv,用LM324运放能行吗?  温漂不会太大吧
123jj 发表于 2010-12-11 15:21 | 显示全部楼层
一般用高精度低漂移运放,不过试用一下LM324运放也行,由于ENC03的温漂远大于LM324运放的温漂,估计能凑合着用,到时真的不行,问题也不大,用同样封装的高精度低漂移运放替换即可。
xuyiyi 发表于 2010-12-16 05:53 | 显示全部楼层
我准备尝试一下用LM324运放,放大ENC03输出信号,实际试试手。
black.lu 发表于 2010-12-20 16:15 | 显示全部楼层
这个贴一定要顶,讲的太详细了!谢谢无私的工程师朋友们。
tyhanzm 发表于 2010-12-20 22:09 | 显示全部楼层
学习了
xiepengchenghn 发表于 2010-12-24 11:22 | 显示全部楼层
我们学校乐高机器人的实验里就有一个是双轮自平衡的实验,给本科生带过。算法不难,整个机械结构,楼主可以参考下
xiepengchenghn 发表于 2010-12-24 11:23 | 显示全部楼层
要自平衡就一个简单的PID算法
fuyj123 发表于 2010-12-29 15:24 | 显示全部楼层
高人啊!
fuyj123 发表于 2010-12-30 16:30 | 显示全部楼层
时间很短,误差可以很小。应该是a*10+b*10,,值就是20ms测得的角度
steven.zdwang 发表于 2010-12-31 11:00 | 显示全部楼层
难道一定要用陀螺仪或者加速度传感器才能搞这个两轮自平衡系统?有没有别的方案或思路?期待中....
hyhjjg 发表于 2011-1-7 20:58 | 显示全部楼层
dragon20100708 发表于 2011-1-11 16:31 | 显示全部楼层
steven.zdwang 发表于 2011-1-13 09:36 | 显示全部楼层
我想了几个办法,一个是用编码器,另一个是自制电磁感应线圈+强磁铁,另一个使用光电感应+水银平衡棒,这里关键是不要靠A/D-MCU->D/A的思路,直接A->反馈->A,构成闭环系统,只要给定初始状态,就可以自锁震荡到稳态,从而达到自平衡。 但是这里涉及到一个问题  偏转角度变化->微小电压变化->前置放大->功率放大->电机驱动。 有没有什么好的电路设计方案可以实现?
 楼主| 程序医人 发表于 2011-1-15 00:36 | 显示全部楼层
我目前正在打算不用加速度传感器,用霍尔元件自己搭配山寨倾角传感器,但是抖动问题严重。
 楼主| 程序医人 发表于 2011-2-27 21:32 | 显示全部楼层
现在回头看这个帖子很明白了,其实ENC03是角速度计,输出电压和角速度是成正比的。但是根据官方给的应用电路是要在其Vout管脚加一电容的,和一个100K电阻构成了微分电路,所以角速度信号经过微风电路后变成了角加速度信号了,这也是为什么大家都叫他“角加速度计”了。 这样的话 xuyiyi正解。 41# xuyiyi
