5千米无线遥控求助
14739|83
oyggj 发表于 2007-2-6 17:11 | 显示全部楼层
我觉得a小鸟肯定有他的办法
我觉得a小鸟肯定有他的办法,知道如何进欧美.呵呵,
davidli88 发表于 2007-2-6 17:22 | 显示全部楼层
46楼:a小鸟有没有搞错?
<br />不瞒你说,我上周一边上网一边打电话咨询,问到一家5KM的可以做到比你们便宜不少,他说10KM的也比5Km贵不了几块钱,但是我从手机上把他的电话抄到本子上时就抄错了,手机上的记录也因为打电话多而覆盖了。我们都是做电子的,虽然说无线不是很懂,但模块上面那几个元件也不会没见过,所以成本要多少心理多少会有点底,人家报价就很实在。<br /><font color=#FF0040>接收机灵敏度一定的情况下,距离增加1倍,射频功率要增加3倍(场强和距离呈平方率关系),光一个1W跟4W的功率管差价就不止RMB10元,要是2W跟8W的差别,至少20元,这只是未级功率管的区别,加上推动级的变动,还有调试难度方面的费用,成品价差别至少翻一番)。</font><br /><font color=#FF0040>被忽悠了吧,呵呵!!!</font><br />
oyggj 发表于 2007-2-6 17:35 | 显示全部楼层
而且算成本不能关算原材料的费用
而且算成本不能关算原材料的费用,还有开发费用,商务运作费用,生产加工费,检测费用,等等.a小鸟.你也是做生意的,很清楚这点.
 楼主| a小鸟 发表于 2007-2-7 08:24 | 显示全部楼层
严重申明:我不是做生意的
davidli88:10KM用的着8W吗?你说,总价差个十几块左右我相信,但是你说就一个功率管就差20RMB,这倒是吓不着我,人家卖东西的都这么说的,"差不了几块".当然卖东西的都有两种方法:(1)为了先稳住客户,把价钱差别说的很小,也就是可能用"差不了几块"来搪塞一下,其实可能会差十块左右.(2)为了防止客户还价,把价钱差别先说的很大,也就是可能和davidli88一样&nbsp;"光一个1W跟4W的功率管差价就不止RMB10元,要是2W跟8W的差别,至少20元,".<br />严重申明:我不是做生意的,也不是采购."加上推动级的变动,还有调试难度方面的费用,成品价差别至少翻一番"这样的话只能和一搬的想自己多捞点钱什么都不懂的采购说,我们这些做技术的就笨在这里--自己不知道贪污一分钱,只想把事情做好(可好处还是得不到什么),象davidli88这样的下唬人的供应商可能早就被象我这种笨技术人员咔察了,确实也是,我同事已经把好几个开价离谱的没讲几句就卡嚓了(我两合作这项目).<br />再次说明:我们不是要一个两个,如果我们只是要一两个,就是你卖我500RMB或再多点我们也不会和你计较那么多,比如我们买NI的数据采集卡等,人家卖我们一万元每块,我们也一样的买,当然后来我们用多了,就找了便宜多了的供应商代替了.<br />所以做生意要分两种,一种是做完一单(量少)就没有了的,一种是每次都量很大的.<br />好了,我只是站在做技术的人员来考虑问题,我也不懂销售,有说错的地方还请多多包涵.
davidli88 发表于 2007-2-7 09:10 | 显示全部楼层
a小鸟真不懂事
<br />我说的器件差价,你可以向搞RF器件销售的人询一下价便知。<br /><br />我不是<font color=#FF0040>吓唬人的供货商,<font color=#004000>我是吃技术饭的,开发过10mW至25W的无线电器材,所以对器件成本是很清楚的。</font><br /></font><br />我只不过在最新100贴首页看到你的发言,好意提醒你一下而已,如果你不识好人,要反咬,我就不多言了...<br />&nbsp;
oyggj 发表于 2007-2-7 09:28 | 显示全部楼层
光算材料费你觉得一个公司能存活吗?
光算材料费你觉得一个公司能存活吗?呵呵,没有问题.a小鸟.说了,根据你的量谈到大家都能接受的情况下就可以做.
 楼主| a小鸟 发表于 2007-2-7 10:21 | 显示全部楼层
新问题来了.
谢谢各位提醒,我们现在怎么聊天变的气氛越来越紧张了呢.??大家新平气和的谈嘛.<br /><br />我们要用在室外,所以温度要能在-40C&nbsp;到&nbsp;+50C.不知道平时各位报的价是工用级的还是商业级的?
oyggj 发表于 2007-2-7 10:51 | 显示全部楼层
我们是从-40℃到+85℃.
我们的是从-40℃到+85℃.
陆屹彬 发表于 2007-2-7 11:05 | 显示全部楼层
再说 5千米无线遥控
a小鸟,<br />&nbsp;&nbsp;1.距离:5KM,那你所要求的速率?通讯环境?天线高度?天线尺寸?地形海拔?如果这些条件都没一一了解,就给你报价,那只能证明,给你报价的是JS了。<br />&nbsp;&nbsp;2.大功率设备比小功率设备,成本多多少,我就举1个例子,光机壳就得增加不少成本,可能还要开模具(散热问题),如果不开模具,买个散热片也得十几元)<br />&nbsp;&nbsp;3.难道你真的认为,ISM+PA,就能达到你要求的距离?<br />&nbsp;&nbsp;有个计算无线链路损耗的网址,有兴趣,自己可以算算。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;http://www.mc21st.com/TechArticle315.html<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(链路及空间无线传播损耗计算)<br />&nbsp;注:上面网页中的计算公式,尚未考虑通讯裕量(即:雨天,雪天,冰雹等天气因素的影响)<br />&nbsp;&nbsp;4.&nbsp;关于你所说的出口产品且量又上万台等等,我想,你首先考虑的应该是质量(产品的稳定性),而不是什么价格。试想化1个月开发的产品,又要上量还要出口,你真敢买卖啊?请注意如果出了问题,那可不是出差外地,而是外国。<br />&nbsp;&nbsp;所以我给你的建议&nbsp;尽量找大的厂家的现有的成熟产品<br />&nbsp;&nbsp;
oyggj 发表于 2007-2-7 11:26 | 显示全部楼层
ISM 5~10KM估计目前还没有哪家在做
ISM&nbsp;5~10KM估计目前还没有哪家在做,一般ISM短距离不考虑做如此远的,只能告诉你能做多大功率的?不能说能能做多少距离的,.这是个误区.
木头东瓜 发表于 2007-2-7 13:17 | 显示全部楼层
楼上大哥纯粹是在浪费口舌
嘿嘿
oyggj 发表于 2007-2-7 13:49 | 显示全部楼层
呵呵,道理应该跟大家讲清楚.
呵呵,道理应该跟大家讲清楚.那我多喝点水,呵呵
xzl 发表于 2007-2-25 14:44 | 显示全部楼层
先去无线电管理委员会咨询
wus2005 发表于 2007-2-25 18:49 | 显示全部楼层
单做个5000米的无线数据传输是个简单的事情。<br />但是,<br />要在合法的频率上,合法的调制方式上去满足,<br />以及满足客户的传输速率等<br />和通过检测满足法规等,就是做产品了,要有一定的投入。
oyggj 发表于 2007-2-26 08:49 | 显示全部楼层
大家说的有道理
大家说的有道理
hch 发表于 2007-2-26 09:17 | 显示全部楼层
胡搞误人
通讯距离只是一个参考数据&nbsp;环境不同差别很大,真的要做这样产品而且是工业产品,你可能要申请一个付费专用频率.整个下来你要和客户详细谈好,包括成本,使用环境.有些频率费用不高,有些根本不能给你用.<br /><br />电磁环境不能随便弄,会死人的,工程师在设计时第一条应该是法律法规,这是准则.否则客户会被你搞死,(有的你可能要负法律责任,不管那个国家地区)你要明白你的客户不一定是专业人士他可能不知道或者不理解这些规定和技术.<br /><br />当然利用法律打打擦边球是可以考虑的,毕竟是经济社会嘛.但前提是要着边啊.
oyggj 发表于 2007-2-26 09:35 | 显示全部楼层
说的有道理,自己看准了,
说的有道理,自己看准了,
大漠孤烟 发表于 2007-2-28 23:23 | 显示全部楼层
以前一朋友搞过
将MOTO的模拟电台进行改装,也就加个数字调制模块。<br />虽说是‘骡拉的摩托’,还挺牛,25W,9600bps的速率可达30公里左右。<br />当然啦,也是耗电大户,发射端得配个汽车电池,呵呵
oyggj 发表于 2007-3-1 09:12 | 显示全部楼层
呵呵,够牛的.
呵呵,够牛的.
chunyang 发表于 2007-3-1 11:31 | 显示全部楼层
十几年前我也搞过模拟台改数字台
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用AMD的AM7910做的Modem,电台都是带入网许可证的合法产品,用户另外还要交频谱资源占用费。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个设计只是当年承接的“无线电力负荷监控系统”项目的一部分,该项目和另一个“无线自动抄表系统”项目同时由我们承接,时间是1994年,我们在设计中大胆采用了当时较先进的技术,如80C198&nbsp;16位MCU、大屏点阵图形LCD显示、仿Windows的汉字图形介面及会话式菜单操作等,无线抄表系统中则用了纯软件的FSK调制解调技术,现在这些技术手段都不算什么,但在当年都是国内该应用领域内的首创,所以“无线电力负荷监控系统”获部级科技进步二等奖,“无线自动抄表系统”则是国内首款通过部级鉴定的无线抄表系统。
