对于卷积的通俗解释,共享之!
4425|8
 楼主| yuyi21ic 发表于 2010-11-28 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在网上看到的,今天跟大家分享下:我们都知道这个公式,但是它有什么物理意义呢,平时我们用卷积做过很多事情,信号处理时,输出函数是输入函数和系统函数的卷积,在图像处理时,两组幅分辨率不同的图卷积之后得到的互相平滑的图像可以方便处理。卷积甚至可以用在考试作弊中,为了让照片同时像两个人,只要把两人的图像卷积处理即可,这就是一种平滑的过程,可是我们怎么才能真正把公式和实际建立起一种联系呢,也就是说,我们能不能从生活中找到一种很方便且具体的例子来表达公式的物理意义呢?我想到一种,下面进入正题:
比如说你的老板命令你干活,你却到楼下打台球去了,后来被老板发现,他非常气愤,扇了你一巴掌(注意,这就是输入信号,脉冲),于是你的脸上会渐渐地(贱贱地)鼓起来一个包,你的脸就是一个系统,而鼓起来的包就是你的脸对巴掌的响应,好,这样就和信号系统建立起来意义对应的联系。下面还需要一些假设来保证论证的严谨:假定你的脸是线性时不变系统,也就是说,无论什么时候老板打你一巴掌,打在你脸的同一位置(这似乎要求你的脸足够光滑,如果你说你长了很多青春痘,甚至整个脸皮处处连续处处不可导,那难度太大了,我就无话可说了哈哈),你的脸上总是会在相同的时间间隔内鼓起来一个相同高度的包来,并且假定以鼓起来的包的大小作为系统输出。好了,那么,下面可以进入核心内容——卷积了!
如果你每天都到地下去打台球,那么老板每天都要扇你一巴掌,不过当老板打你一巴掌后,你5分钟就消肿了,所以时间长了,你甚至就适应这种生活了……如果有一天,老板忍无可忍,以0.5秒的间隔开始不间断的扇你的过程,这样问题就来了,第一次扇你鼓起来的包还没消肿,第二个巴掌就来了,你脸上的包就可能鼓起来两倍高,老板不断扇你,脉冲不断作用在你脸上,效果不断叠加了,这样这些效果就可以求和了,结果就是你脸上的包的高度岁时间变化的一个函数了(注意理解);如果老板再狠一点,频率越来越高,以至于你都辨别不清时间间隔了,那么,求和就变成积分了。可以这样理解,在这个过程中的某一固定的时刻,你的脸上的包的鼓起程度和什么有关呢?和之前每次打你都有关!但是各次的贡献是不一样的,越早打的巴掌,贡献越小,所以这就是说,某一时刻的输出是之前很多次输入乘以各自的衰减系数之后的叠加而形成某一点的输出,然后再把不同时刻的输出点放在一起,形成一个函数,这就是卷积,卷积之后的函数就是你脸上的包的大小随时间变化的函数。本来你的包几分钟就可以消肿,可是如果连续打,几个小时也消不了肿了,这难道不是一种平滑过程么?反映到剑桥大学的公式上,f(a)就是第a个巴掌,g(x-a)就是第a个巴掌在x时刻的作用程度,乘起来再叠加就ok了,大家说是不是这个道理呢?我想这个例子已经非常形象了,你对卷积有了更加具体深刻的了解了吗?
yewuyi 发表于 2010-11-28 15:59 | 显示全部楼层
这是正确的答案吗?
谈的元 发表于 2010-11-28 23:08 | 显示全部楼层
:handshake多形象的啊,有个感性认识了
HWM 发表于 2010-11-29 00:46 | 显示全部楼层
关于卷积:
卷积是线性时不变系统(LTI)的固有形式。在希尔伯特空间中,冲激函数δ(t-τ)是其一组完备基,因此任何希尔伯特空间中的一个“向量”(即函数)都可以表示成此基的线性组合(连续积分):
  x(t) = ∫ x(τ) δ(t-τ) dτ
由系统的线性时不变性,很容易得到卷积形式:
  y(t) = H{x(t)}
          = H{∫ x(τ) δ(t-τ) dτ}
          = ∫ x(τ) H{δ(t-τ)} dτ                (线性性条件)
          = ∫ x(τ) h(t-τ) dτ                      (时不变条件)
其中,H{}表示系统变换,h(t) = H{δ(t)}
可见,只要明白希尔伯特空间和LTI系统的特性,理解卷积并不难。没必要搞些其他的“通俗解释”。
gguoke@126.com 发表于 2010-11-29 01:16 | 显示全部楼层
留个记号
huangbb 发表于 2010-11-29 16:13 | 显示全部楼层
:lol 冲击函数偏要比喻成巴掌,有受虐倾向
XZL 发表于 2010-11-29 17:08 | 显示全部楼层
:L忘光了
efen 发表于 2010-12-6 13:27 | 显示全部楼层
还是不懂
必有我师 发表于 2010-12-6 14:34 | 显示全部楼层
太有才了。
个人签名:每天清晨醒后,伴着初升的太阳,朝着maychang,NE5532,awey,ic921,程疗匠人的积分奋力追赶。一日一追,一追一日。
56
