开关电源共模电感和X电容的选取?
33444|25
008ming 发表于 2014-1-17 13:50 | 显示全部楼层
看情况定加不加吧,EMC都过了,加的有什
battery_id 发表于 2014-1-22 10:46 | 显示全部楼层
学习了,很详细!
jls1976 发表于 2014-1-25 17:48 | 显示全部楼层
学习了
碧飞雪 发表于 2016-7-19 13:34 | 显示全部楼层
电容考虑耐压和漏电流,容量根据实际需求配置,一般零点几微法到几微法
hyshallow 发表于 2021-9-28 09:18 | 显示全部楼层
Y电容加大了会增大漏电流。漏电流在医疗产品中要求特别严格。
hyshallow 发表于 2021-9-28 09:22 | 显示全部楼层
supreme42 发表于 2013-9-13 17:02
我认为X,Y电容就是分别滤除差模、共模干扰的,与安规无关,它的耐压值才是安规要考虑的。安规考虑L/N\PE ...
Y电容和安规有关的。比如你的外壳是接大地的,则L线和大地之间加的Y电容会增大漏电流。特别在医疗器械中,对于漏电流是有严格要求的。
