就算有时正确了也不敢说可靠<br /><br />一定要用复位芯片。既然对上电瞬间状态这么在乎,想必可靠性要求比较高,就不要图省钱了。复位芯片是专业处理“上电过程”这种问题的,好的复位芯片能保证 0~VCC 全程状态正确。<br /><br />用复位芯片输出控制。你这个可以用 75453,一个输入端接高电平复位信号,保证 VCC 上电彻底关闭输出。<br /><br />7545X 自身应该时可靠的(内部输出级基极有个 500ohm 下拉电阻)<br /><br />当然,最可靠的还是控制 12V 电源。用单片机复位信号控制,保证“硬件在软件接管之前完全控制”,而且硬件和软件的控制一定要有重叠时间<br /><br /><br />另外,上电后低电平控制的方式可能不可靠。因为 7545X 是 TTL 结构,输入端会源出(source)电流,所以一定要用高电平输入表示关闭<br />
