请问R和C怎么选择?
4692|22
 楼主| yuajun 发表于 2007-9-22 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问R和C怎么选择?
 楼主| yuajun 发表于 2007-9-22 19:28 | 显示全部楼层
这是图
HWM 发表于 2007-9-22 19:48 | 显示全部楼层
不如用个7805
dai_weis 发表于 2007-9-22 21:17 | 显示全部楼层
如果非要这个图
那么你要提供一些参数,包括整流桥输出的电压,稳压管的功率负载功率
iC921 发表于 2007-9-22 23:15 | 显示全部楼层
书上说得很清楚的
iC921 发表于 2007-9-22 23:16 | 显示全部楼层
为了保证连续供电,电阻前应当有个滤波电容
 楼主| yuajun 发表于 2007-9-23 17:58 | 显示全部楼层
整流桥输出的电压是9V, 稳压管的功率负载功率为
整流桥输出的电压是9V,&nbsp;稳压管的功率负载功率为<br />
awey 发表于 2007-9-23 18:36 | 显示全部楼层
把C移到R的前面去
weite_0303 发表于 2007-9-23 20:31 | 显示全部楼层
去找华中的模电书
里面有详细解释和相关公式
 楼主| yuajun 发表于 2007-9-25 19:13 | 显示全部楼层
weite_0303
找不到那样的书,可不可以告诉我一下。
魏菊明 发表于 2007-9-25 20:18 | 显示全部楼层
我有一本书是那样的,但是电子入门技术
 楼主| yuajun 发表于 2007-10-6 17:43 | 显示全部楼层
魏菊明 可以说一下那书叫什么名字?
魏菊明&nbsp;可以说一下那书叫什么名字?谢谢
21icxuexi 发表于 2007-10-25 17:43 | 显示全部楼层
接一个7805
好象这个电阻一般在几欧姆到几十欧姆之间,看你的功率了.但是电阻的功率一般要大,起码2W吧!好象稳压管有5.1V的,5V的我没用过.大电容接在最前面起码要超过100UF.还可以并联一个103-104的瓷片电容.<br />其实接一个7805要稳定的多.
xcq1222 发表于 2007-10-27 00:14 | 显示全部楼层
大家好
先应该知道稳压管和负载的功率,就可以知道回路电流,根据电阻上的压降,可以算出阻值
还我今生 发表于 2007-10-27 11:36 | 显示全部楼层
同意14楼的说法
lz应该清楚需要多少输出电流,应该很容易确定电阻,电容相对比较随意<br />用个25v100u的应该足已
skyzrl 发表于 2007-10-28 08:10 | 显示全部楼层
回复
按实际参数而定!
zhouliuliu 发表于 2007-10-29 21:06 | 显示全部楼层
学习哦
fanguang 发表于 2007-11-1 22:27 | 显示全部楼层
这得根据电路的参数而定!
michael_li 发表于 2007-11-2 09:15 | 显示全部楼层
楼上说的好
fluke56512 发表于 2007-11-25 18:44 | 显示全部楼层
既然是新手区,大家要有耐心啊。
首先&nbsp;C要移到R前面去,变压&nbsp;&nbsp;整流&nbsp;滤波&nbsp;稳压&nbsp;这顺序不要变。<br /><br />C的耐压是&nbsp;负圈电压*1.5&nbsp;&nbsp;容量要根据功率定<br /><br />R是给稳压管限流的,要根据稳压管的截止区工作电流而定。
