[ZLG-ARM] ARM入门最好的**(转)
3890|33
yoyowodeai 发表于 2010-12-12 15:25 | 显示全部楼层
如何仿真模拟部分,如电压和电流监控等
yoyowodeai 发表于 2010-12-12 15:26 | 显示全部楼层
下载器无法下载,提示
Error: Can't open Zeecube's Parport2k DLL.
Error: Failed to connect parallel port cable 'Parallel Port Buffer Cable' on port 'LPT1'.
打开Synplify出错,提示:License for feature synplifypro is not available.
程序只做微小的改动,如何才能最快把程序下载到芯片中
bit6019 发表于 2010-12-12 15:29 | 显示全部楼层
16# yoyowodeai
bit6019 发表于 2010-12-12 15:30 | 显示全部楼层
问:模拟部分的实验部分,直接下载光盘中的Pdb文件,但是实验现象与教程中描述的现象不符合,根本没有反应,为什么?
    答:模拟部分的实验都是要用到Fusion器件内部的flashmemery的,所以在下载文件时要指定flashmem配置路径,但是从光盘拷贝例程到本地机子时,工程默认的flashmem配置文件还是指向以前的路径,导致路径不对下载后无法成功完成试验。解决方法是在FlashPro软件中点击菜单中的configuration->PDB Configuration...,重新知道.efc文件的路径,efc文件都是位于当前工程下的smartgen文件夹下面
问:写完HDL代码后如何检查语法出错
  答:在hdl文本编辑窗口右击,从右键菜单中选择“Check hdl file..”就可以检查语法错误了,出错的原因会在下方的窗口中提示
bit6019 发表于 2010-12-12 15:31 | 显示全部楼层
问:为何从Libero中无法打开ViewDraw?
  答:Libero默认是不安装ViewDraw的,ViewDraw官方不推荐使用,请使用SmartDesigner代替图形化的输入方式,如果你确实需要ViewDraw,请选择修复安装Libero方式,把ViewDraw安装组件勾选上。
问:每次综合完之后会出现“Checking  Design Rules, Please waiting”,需要较长时间,如何解决?
    答:可以在Libero主控面板上点击右键,然后选择“Confiure Projiect Flow”,然后找到里面有一个“DRC”的选项,将“Run DRC Immediately after synthesis”前面的勾去掉即可。
bit6019 发表于 2010-12-12 15:32 | 显示全部楼层
问:经常会出现打开Libero或Desinger或FlashPro的时候去Actel网站更新失败的提示,浪费很多时间,例如:Error: Update-check: Unable to download and read the data file:The connection with the server was reset,如何去掉?
     答:可以通过设置让其不去更新的,例如在FlashPro里面就可以在“File”菜单下的“Preferences...”选项中的updates,选择最后一项即可,这样每次打开的时候就不会再提醒了,Designer和Libero也同样。
问:发现Libero可以打开,但是Synplify和Modelsim不能用,提示License错误。
     答:license不能用很可能是你在环境变量设置的时候将变量名或路径设置错了,这样会导致Libero能打开,但是Synplify和   Modelsim不能用,另外还可能是你的License有问题,可以重新申请一个试试。
jxw5635084 发表于 2010-12-12 16:26 | 显示全部楼层
来看看。。
diny 发表于 2010-12-12 19:08 | 显示全部楼层
哇,太好了。这贴子一定要顶起来。
ty新气象 发表于 2010-12-12 21:12 | 显示全部楼层
是不是有类似的贴子啊?
