求助场效应管的驱动问题
6680|29
原野之狼 发表于 2010-12-11 01:01 | 显示全部楼层
看看MOS管的输入模型吧
画出等效模型 然后剩下的就是电路计算问题了
MOS管需要考虑输入端并联的电容的问题
当频率高的时候阻抗 Z = 1/jwc  Z很大 从而Z很小 那么电流必然很大啊 你试算一下你的驱动电路才多大驱动能力啊
maychang 发表于 2010-12-11 06:28 | 显示全部楼层
驱动该MOS管所需要的电流不仅是I=jwCU,其中w为2MHz。
驱动MOS管是矩形波,含有丰富的高次谐波,频率为2w、3w、……,要波形看上去够“方”,至少需要二、三十次谐波。这些谐波的电流更大,因MOS管输入电容对这些高次谐波的容抗更小。
xf1234 发表于 2010-12-11 10:15 | 显示全部楼层
MOS管的输入电阻才是很大的10的九次方欧姆,输入电容只有2PF
 楼主| 汉江之源 发表于 2010-12-11 18:00 | 显示全部楼层
答谢 awey和maychang  最近在忙着考试,今天我再来试试看看····
开启电压我看好多型号的都差不多啊!一般都是2V到4V
gx_huang 发表于 2010-12-12 09:10 | 显示全部楼层
谁说功率MOS管输入电容才2PF?
wangyn0114 发表于 2011-12-25 16:42 | 显示全部楼层
学习了,只知道驱动电压要够才行,加个三极管提高驱动电压
gange1943 发表于 2012-5-18 21:18 | 显示全部楼层
用场效应管驱动芯片TC4421.12V供电,输入输出频率不变,幅值5V的方波输入,出来就是12V的方波。
gange1943 发表于 2012-5-18 21:19 | 显示全部楼层
12V就可以驱动场效应管了
Wwilliam 发表于 2013-8-9 17:29 | 显示全部楼层
收益!
