定时器问题请教
4337|10
 楼主| 我是土匪 发表于 2010-12-8 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC12F510,定时器定时50ms,无中断模式
定时50ms,4M内部晶振,不分频,计算如下:
(255-5)*1*4/4=250US;循环200次 就实现50ms定时
配置如下:
__CONFIG(0XFFC2);     //4M
OPTION=0x088;                //打开定时器;不设置预分频器;
定时50ms代码:
TMR0 = 5;                //定时器赋初值
while(!flag)                //等待50ms时间到
    if(TMR0 == 255)        //溢出一次
       TMR0=5;                   //定时器重新赋初值
       intnum++;
       if(intnum==1648)    //50ms = 250US * 200次,但实际200次才5ms左右,要循环1648次才能达到50ms
            flag=1;
此外我调整TMR0=5;  的装载初值,定时时间没有变化。
问题,我的定时算法有问题吗,为什么我计算循环200次,而实际却接近2000次?为什么调正装载的初值会有问题??
NE5532 发表于 2010-12-8 17:37 | 显示全部楼层
这个问题可以用MPLAB软仿真来看计数值有没有在变。
XIEYUANBIN 发表于 2010-12-9 12:04 | 显示全部楼层
如果不设置预分频值,你读到TMR0 == 255的机会相当小,所以会循环很多次,你试试TMR0 > 200,或者,你设置预分频,使计数一次的时间足够你跑一个循环的。
yellowland 发表于 2010-12-11 22:28 | 显示全部楼层
完全同意3楼
zdhlixiang2006 发表于 2010-12-13 23:08 | 显示全部楼层
同意3楼
 楼主| 我是土匪 发表于 2010-12-23 09:09 | 显示全部楼层
3楼正解,分频后果然就OK了,安全的方法应该是大于255.
XIEYUANBIN 发表于 2010-12-30 10:22 | 显示全部楼层
你能测得到大于255?还是“250”好了
komad 发表于 2011-1-1 19:39 | 显示全部楼层
怎么可能大于255呢?
tiaomiaodu 发表于 2011-1-9 20:01 | 显示全部楼层
为什么不能的到255呢,为什么要加预分频呢
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-1-13 15:18 | 显示全部楼层
怎么可能大于255呢?
确实不可能
 楼主| 我是土匪 发表于 2011-1-13 15:20 | 显示全部楼层
为什么不能的到255呢,为什么要加预分频 ...
因为TMR0 == 255时,程序未必扫描到。
预分频也不能保证扫描到,所以大于一个常熟
预分频的概念,你理解了就明白了
