刚开始学VHDL 请教各位一个问题!!
2491|2
 楼主| soap21 发表于 2010-12-9 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将信号d扩展20个脉宽输出 用VHDL语言怎么实现?以下是自己的代码 但是编译有错 纠结了半天!
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity count5 is
port(clk,d:in std_logic;
  q:out std_logic);
end;
architecture rtl of count5 is
signal q1:std_logic_vector(4 downto 0);
signal q2:std_logic;
signal q3:std_logic;
signal q4:std_logic;
begin
process(clk,q2,q3)
begin
if q2='1' then
  q1<="00000";
elsif clk'event and clk='1' then
  if q1="10100" then
   q4<='1';
  else
   q1<=not q1;
  end if;
end if;
end process;
process(clk,d)
begin
  if d='1' then
   q2<='1';
   q3<='1';
  else
   q2<='0';
  end if;
  end if;
end process;
q<='1' when q4='1' else
   '0' when q3='1' else
   'Z';
end rtl;
想得到的效果如下:
sxhhhjicbb 发表于 2010-12-22 22:40 | 显示全部楼层
q1<=not q1;这条语句应该是q1 <= q1 + "00001";最好用同步设计,确定主时钟,不介意用异步逻辑设计。
艹_艹_艹_艹 发表于 2010-12-22 22:57 | 显示全部楼层
:handshake单稳态触发器
