CHelp20101209 发布了!快速分解 uCOS,uLinux 代码结构.
8985|52
冯冯冯冯 发表于 2010-12-10 09:48 | 显示全部楼层
:lol看了一下链接,广告说的不错,前一个烙铁已经烧得没头了,
等我这个烙铁头烧没了买你的O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 09:50 | 显示全部楼层
终于有人认识到我的烙铁头的好处了.多谢.
lpf336 发表于 2010-12-10 10:10 | 显示全部楼层
mark   需要的时候先联系你
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 10:12 | 显示全部楼层
yytdragon 发表于 2010-12-10 10:13 | 显示全部楼层
兔子,哥追你来了,哈哈
说一句~
youku 发表于 2010-12-10 10:19 | 显示全部楼层
烙铁头???
LZ究竟做啥的啊?炼钢的?;P
不错,普通的烙铁头一般都会强调:绝对禁止打磨!
原来是因为电镀的。。。。
如果确实好,一定帮你宣传!我用的是快克quick的,也还不错。。。
你的烙铁头究竟怎么回事啊?你自己研发的?
不过建议设计一个更好听的商标...呵呵
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 10:23 | 显示全部楼层
烙铁头是我研发的,经验之谈.烙铁头烧多了后萌发奇想.一头在手,终身保用.哈哈.
我觉得[好男孩]这个牌子挺好听的啊,永远年轻么.
快克可是名牌货,不敢比.
rj1985 发表于 2010-12-10 10:24 | 显示全部楼层
还是SI好用,楼主这个只能一个一个打开C文件,一个工程有很多文件的时候,太麻烦了
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 10:27 | 显示全部楼层
你会不会用,谁说一次只能打开一个文件的.你一次多选几个文件就可以同时打开了.
SI 只能分析一个函数调用那些函数,没有全文件拓扑图分析,更没有文件间调用关系拓扑图分析.等于没有分析.
youku 发表于 2010-12-10 11:07 | 显示全部楼层
SI名声是大,不过我也觉得不好用,而且它的函数调用关系图似乎不能打印。。
另外“本软件绝对免费兼绿色”,刚下载,却需要安装。。。所以暂时就没装了
youku 发表于 2010-12-10 11:08 | 显示全部楼层
另外,烙铁头没有刀口的?刀口的焊IC可是很方便的。。
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 13:38 | 显示全部楼层
睡完午觉回来,继续回答大家问题.
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 13:42 | 显示全部楼层
我说的绿色指的是没有用插件和网络使什么黑招.当然我也考虑用 C++Builder 重写软件,发布的软件可以不用安装就可使用.不过那要耗费很多时间,以后考虑吧.
刀口的烙铁头加工麻烦,以后再考虑制造.
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 13:54 | 显示全部楼层
很感谢 zhangf1021 提了这么多宝贵意见.
1.SI 关联窗口只显示一个函数调用了那些函数,它没有实现 CHelp 的主要功能.
2.文件间调用关系很重要,你写软件写多了就知道了,代码一多就象乱麻,自己写的都记不清写到那了.而且当分析大型软件时搞清楚软件的整体结构可以说是分析软件的最终目的.应该先搞清楚软件整体结构,再去分析一个个流程.这样你可以跳过很多不重要的流程,而且不用**太多东西.不重要的东西可以用到时再查找.编软件考验的就是短期**力,也是大量耗费程序员时间的关键障碍.程序员要学会跳过这个障碍.
3.没有工程的概念的确是个缺陷,偷懒没加进去.不过文件外函数的引用可不是只显示一个"外部引用"哦.你仔细看看,如果外部引用的函数的定义文件也打开了,CHelp 会分析出该函数的定义文件及在其中的定义位置.用下拉菜单很容易跨文件跳转.
4.不能打开子文件夹的确是个缺陷,这和没有工程的概念一样,考虑以后改进.
智多芯 发表于 2010-12-10 14:00 | 显示全部楼层
写本书《钢铁头是怎样炼成的》,呵呵
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 14:02 | 显示全部楼层
《钢铁头是怎样炼成的》?哈哈.:lol
lizilin163 发表于 2010-12-10 16:10 | 显示全部楼层
支持一下 可惜我不用烙铁头  我帮你点点吧然后收藏
wj8215 发表于 2010-12-10 16:53 | 显示全部楼层
看拓扑图的确好用,不过看原代码还是SI好,LZ这个看原代码好累
 楼主| goodboysyl 发表于 2010-12-10 17:05 | 显示全部楼层
我的软件的确有太多地方有待改善.
itelectron 发表于 2010-12-10 18:27 | 显示全部楼层
小声的问  SI   的全称是什么?
