占空比是不是不应该超过PWM的方波周期
6605|27
warm_ice 发表于 2010-12-13 09:41 | 显示全部楼层
可是教程中第151页怎么这样写的?
PWM0 的占空比固定为050H,PWM0 的周期初始为03FH,这不是设置PWM的脉宽比占空比小了吗?
huwr 发表于 2010-12-11 20:30
这个程序是我写的,目的是固定占空比,通过按键来调整周期值,通过观察PWM波型来实际感受周期及占空比的关系。
03FH为周期值的初始值,通过P-UP键来每次对周期值增加010H,周期的最大值为3F0H,通过P-DOWN键来减少周期值。
151页这边有详细的说明及周期为3F0H,占空比为1F0H时的PWM波型,请仔细查看。
另外,146-150页这个程序是固定周期,调整占空比的情况,您可一并仔细阅读。
如果还有疑问,请回复,我会给您继续说明,谢谢!
老鱼探戈 发表于 2010-12-15 13:17 | 显示全部楼层
两个变量就没有可比性
占空比的单位是:1
周期的单位是: 秒
宋业科 发表于 2010-12-15 21:30 | 显示全部楼层
有人岁数超过体重了。
zhaoyu2005 发表于 2010-12-17 12:25 | 显示全部楼层
占空比关周期啥事?非要说有关,那也是有周期和占空比的值,能算出高电平时间和低电平时间
管你周期是多少,占空比都是占百分之几
xu__changhua 发表于 2011-6-17 13:52 | 显示全部楼层
概念不清,占空比且能用时间长短来描述?占空比只是一个比例,永远小于1!
bananarer 发表于 2011-6-17 14:47 | 显示全部楼层
不要咬文嚼字,楼上的占空比指的是中颖的PWM中的占空比寄存器,而周期指的是周期寄存器。
just志鹏 发表于 2011-7-26 18:49 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2011-7-27 11:22 | 显示全部楼层
