mega16->82G516
5238|30
llljh 发表于 2010-12-13 21:48 | 显示全部楼层
那就换个管子喽,反正PCB还没定型~
小小猫咪 发表于 2010-12-13 22:01 | 显示全部楼层
请教,低推的方式是怎么个方式
 楼主| zwll 发表于 2010-12-13 22:13 | 显示全部楼层
如高推的方式用NPN型三极管驱动,则低推的方式改用PNP型三极管驱动即可。
juventus9554 发表于 2010-12-13 22:38 | 显示全部楼层
要不外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式应该可行
 楼主| zwll 发表于 2010-12-14 18:56 | 显示全部楼层
外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式还是不行!
juventus9554 发表于 2010-12-14 19:10 | 显示全部楼层
这是为啥
llljh 发表于 2010-12-14 19:24 | 显示全部楼层
因为 笙泉megawin51单片机上电的一瞬间(2个机器周期)强上拉能力太强了
llljh 发表于 2010-12-14 19:25 | 显示全部楼层
复位时间再短,也无法保证这段时间输出低电平。
 楼主| zwll 发表于 2010-12-14 19:43 | 显示全部楼层
我给忘了2个clock强拉,看来非要高推的话就只能加电容啦,这样对IO也不好了,又增加了功耗
 楼主| zwll 发表于 2010-12-14 19:59 | 显示全部楼层
我刚刚测试了一下,程序只有 JMP $
不管是上电还是强行复位,都没有从示波器上看到 2个 机器周期的强上拉输出!!
juventus9554 发表于 2010-12-14 20:12 | 显示全部楼层
如何得出这样状况的测试程序,能不能给出参考以及那个I/O口会这样?
