[AVR单片机] 情况是这样
1761|3
 楼主| 恒宇 发表于 2010-12-13 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
void putt(void) //字符串发送函数
    uchar p;
    setd_2();//打开发送
for(p=0;p<RD_numbel;p++)
            while (!(UCSRA&(1<<UDRE))); //判断上次发送有没有完成
            UDR=RD_ram[p];
    while (!(UCSRA&(1<<TXC)));
delay();
clrd_2();//关闭发送
UCSRA&=0xdf;
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
    if(rx==0x55)//不是第一个数进入处理
                    RD_ram[RD_numbel]=UDR;
           RD_numbel++;
                 TCNT1H=0;
                 TCNT1L=0;
else
              rx=0x55;//第一个接受位
     RD_numbel=0;//接受计数器清零
           RD_numbel++;
                 TCNT1H=0;
                 TCNT1L=0;
     TIFR&=0xfb;//清溢出标志
     set_t0ie1();//开定时器一中断
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
    clr_t0ie1();//关定时器中断
rx=0xaa;
putt();//把接收到的数送入串口
打开串口发送123456,送过来f7,第二次发送送过来FFF5123456,第三次正常123456。这是为什么?
 楼主| 恒宇 发表于 2010-12-13 09:42 | 显示全部楼层
弄明白了,定时器搞的鬼。
airwill 发表于 2010-12-13 21:06 | 显示全部楼层
发帖发得够快的, 还没有人家回复, 自己就弄明白了, 真聪明啊
很多时候还是要靠自己呀.
 楼主| 恒宇 发表于 2010-12-15 21:26 | 显示全部楼层
嘿嘿。
