语音芯片原理资料(AC3060)
2210|0
yuyinchip|  楼主 | 2010-12-13 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用电路简单的OTP语音芯片原理资料(AC3060)
OTP-30系列60秒语音芯片资料:
  公司全线产品均符合SGS(ROHS)验证环芯atchip.com,已被市场广泛应用。
环芯语音芯片IC:Http://www.atchip.com
联系人:魏先生 电话: 0755-28149272 / 29058191 13378665822
http://www.atchip.com 深圳市环芯半导体有限公司
环芯资源网http://www.atchip.net ( 专业打造语音玩具IC的专业门户网站 – 以声音人性化产品为主打的语音芯片行业网站,找语音IC,上环芯资源网 )
AC3060_OTP60Sec是深圳市环芯半导体有限公司2010年推出的新产品,应用线路极其简单, 1.8V低电压仍能正常发声,3V和4.5以下供电时无任何外部元器件,复位和内部供电方面稳定,同时解决了部份4.5V以上供电情况下,电压过高时的电流声音杂音,提供了宽电压支持的5V高电压专用电源IO口,语音效果输出稳定.同时在功能方面有了更大的改进.
    AC3060_60秒OTP30系列语音芯片是一颗高性能直接PWM驱动喇叭的60秒的OTP语音芯片,音质效果好,共有3个I/O口,其中1个环AC芯Input,2个简单I/O,简单I/O只能触发单段语音或用于马达和闪灯,外围无元器件,应用电路简单,价格低,有着很好的产品方案成本优势.
OTP-30系列语音芯片的优势:
1, OTP-AC3060 内置电阻、外围少元器件,外围电路简单无任何元器件.[email=AT@CHIP]AT@CHIP[/email]
  整个方案的费用给您节省30%-50% .
2, 工作电压默认为1.8V—5.5V,使用4.5V以上供电或者部分直流供电电源时在VDD5与VSS串一个0.1uF电容即可.
3, 提供多种产品选择方案,出货形式选择多:
1),音乐贺卡机芯COB(AC60E0 4.5V/3V),
2),直插6Pin/5P环芯atchip.comin(分别有五个脚的AC80F和六个脚的AC80E直插COB)模块COB,
3),挤压盒专用COB(AC80J0三个固定孔位的小板子),
4),其它模组COB等(3V-24V供电应用方案)
5), DIP8和SOP8,裸片封装可以选择.
4, 量大时可以直接掩膜出货,价格成本便宜,转换灵活,是首单试单时的最佳解决方案,同时高bit比特率的声音输出,为音质效果和产品市场打下了良好的基础.
5, 喇叭是8欧0.5W的,支持8欧阻值功率范围 : 0.25W-1W的喇叭. 半 环 导 芯 体
6, 支持低电压马达复位功能,同时可能IO口的下拉阻值进行选择,以适用光控等多种场合。
个人签名:录音IC,声音IC,语音IC,玩具IC,OTP,语音芯片,音乐IC,掩膜IC ,录音芯片,玩具芯片深圳市专业的语音玩具IC应用/开发公司.
