接电流互感器的运放怎么分析
16512|42
xm419 发表于 2012-4-18 17:02 | 显示全部楼层
yanwen217解说得好,广告也在无形之中。佩服,佩服,现在看到你我就想到圣邦微了
yudengyun 发表于 2012-6-13 09:38 | 显示全部楼层
感谢LZ,将我一直困惑的问题解决了,最好在AD4之前加上一RC滤波电路就更好了。呵呵
不过还有一小问题,R29上面的小电容C41是干什么的?
好心人帮我解答下呗
tjzyh 发表于 2012-6-13 11:09 | 显示全部楼层
当次级互感器流过0-2.5MA的电流时,这部分电流也会经过1.25V的基准源,LZ你那个基准源吃得消吗??
 楼主| haibao211 发表于 2012-6-13 11:46 | 显示全部楼层
回22楼:滤波用的。
限制带宽在一个范围内。
yudengyun 发表于 2012-6-13 13:50 | 显示全部楼层
25# haibao211 :)
shuske 发表于 2012-7-16 21:46 | 显示全部楼层
互感器上的两个二极管是做什么用的??
Siderlee 发表于 2012-7-16 21:52 | 显示全部楼层
dzbcw 发表于 2012-8-16 16:48 | 显示全部楼层
表示来打酱油~~~
myf3659 发表于 2012-8-16 23:01 | 显示全部楼层
5楼用差分放大器更好。
samby2012 发表于 2012-9-4 10:57 | 显示全部楼层
看看
ouyang6800 发表于 2013-3-12 14:03 | 显示全部楼层
当次级互感器流过0-2.5MA的电流时,这部分电流也会经过1.25V的基准源,LZ你那个基准源吃得消吗?? ...
正在做这方面的项目想请教一下 我电流互感器是0-5ma 基准源是由432提供的一个1.25v基准 不知道扛不扛得住?有什么方法可以解决?
lxr12 发表于 2013-4-13 15:06 | 显示全部楼层
我用的是V-V电器
Yurnero_72 发表于 2013-4-13 16:37 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-12-14 22:40
4楼错了。
用一个电阻代替那两支二极管,电阻是互感器的负载,运放需要放大该电阻两端电压。这没有错。
但 ...
麻烦想问下 如果互感器的带载<200ohm 那个270是否就嫌大了
maychang 发表于 2013-4-13 17:00 | 显示全部楼层
麻烦想问下 如果互感器的带载
是。
用到270欧,会使互感器误差超标。
一般地说,电流互感器二次负载电阻越小,二次电流与一次电流之比越接近匝数比,相位误差也越小。
JerryWu75 发表于 2013-4-13 17:14 | 显示全部楼层
如果只是零点漂移,而不是放大倍数漂移的话,可以考虑用软件来解决,例如在电路板通电后,互感器没有流过电流之前,软件检测0电流的值,将这个值作为偏移值,补偿到随后的采样中去!
maychang 发表于 2013-4-13 17:27 | 显示全部楼层
如果只是零点漂移,而不是放大倍数漂移的话,可以考虑用软件来解决,例如在电路板通电后,互感器没有流过电流之 ...
这种方法恰恰不能解决零点漂移。
anjf163 发表于 2013-4-15 12:38 | 显示全部楼层
这个电路不好,会有弱震荡,适合低精度测量用。
mbdmbd 发表于 2014-1-21 08:45 | 显示全部楼层
能否在电流侧加一个小电阻或者大电容,用来消除零漂??还有,楼上有啥好电路吗?我也需要这个!自己按这电路试过,用的OP07!
kamen588 发表于 2016-3-31 08:03 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2010-12-14 18:58
这是个I - V(即电流转电压)的电路。你所说的虚短是由于运放的反馈所致。由于运放的开环增益很大,只要运 ...
运放的输入阻抗很大 电流不流入运放,经过电阻R,在输出出端产生电压,完成I/v转换
HWM 发表于 2016-3-31 08:34 | 显示全部楼层
运放的输入阻抗很大 电流不流入运放,经过电阻R,在输出出端产生电压,完成I/v转换 ...
这里指的是“9”和“10”两点之后(包括反馈网络)的阻抗,由于“虚短”,其呈现低阻。
