MPC82G516 IAP问题
4976|3
 楼主| kknd2 发表于 2010-12-16 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚用单片机,有个问题请教一下
我现在使用MPC82G516开发产品
用到要将相关设置数据存入IAP,但是通过ICP Programmer烧入芯片后,程序就出现乱码、死机。
请问IAP设定的地址边界怎么确定?跟ISP的大小有什么关系?
ICP programmer在设定上有什么注意?Programming Area是选AP还是AP+IAP?Load file时是选AP还是IAP?
用keil编译有什么注意的?
不好意思问这么多,还请不吝赐教,谢谢!
MG_FAE 发表于 2010-12-16 18:35 | 显示全部楼层
小弟刚用单片机,有个问题请教一下
我现在使用MPC82G516开发产品
请问IAP设定的地址边界怎么确定?跟ISP的大小有什么关系 ...
IAP 设定您要的IAP空间低位址开始,建议您设置F0,从F000开始放你的数据IAP,
编程空间需要设置AP+IAP
David_ming 发表于 2010-12-16 19:43 | 显示全部楼层
   整个64K flash分成3个区域,应用程序区、数据flash区、引导程序区;应用程序区和数据flash区统一编址,且都可以跑程序,引导程序区独立编址。先确定用多大的IAP空间,若用到ISP就插入ISP(我觉得ICP其实比ISP好用,占用2个口),
          IAP首地址 = 64K - ISP空间大小 - IAP空间大小;
   没啥主意的,按照所需设置熔丝,烧录就行了。
   一般选AP就行了,区别我就不知道了:lol ,AP+IAP与AP的区别等待楼主澄清。
   如果选AP就把HEX或BIN从0x0000地址开始放,若IAP就可以选择加一个地址偏移量,一般选AP就行了。
用keil编译有什么注意的?
   没啥主意的,跟ATmel的51一样的用法。
不对的楼主指正啊
 楼主| kknd2 发表于 2010-12-17 14:45 | 显示全部楼层
我使用的是U2编程器。
我也是将page address设定从0xF000开始,但烧入后总不成功
我只试着只写一个byte,就出现之前的问题
#define ReadCommand        0x01
#define PrgCommand        0x02
#define EraseCommand        0x03
#define PerSector        512
#define waittime        0x02
void G516Flash_enable(void)
        ISPCR=ISPCR & 0x18;
        ISPCR=ISPCR | waittime;
        ISPCR=ISPCR | 0x80;
void Do_IAP()
        G516Flash_enable();
        SCMD=0x46;
        SCMD=0xB9;
        _nop_();
void G516Flash_page_erase(int page_address)
        IFMT=IFMT & 0xf8;
        IFMT=IFMT | EraseCommand;
        IFADRH=(uchar)(page_address>>8);
        IFADRL=(uchar)(page_address&0x00FF);
        Do_IAP();
void G516Flash_byte_program(int byte_address, char dta)
        IFMT=IFMT & 0xf8;
        IFMT=IFMT | PrgCommand;
        IFADRH=(uchar)(byte_address>>8);
        IFADRL=(uchar)(byte_address&0x00FF);
        IFD=dta;
        Do_IAP();
char G516Flash_byte_read(int byte_address)
        IFMT=IFMT & 0xf8;
        IFMT=IFMT | ReadCommand;
        Do_IAP();
        return(IFD);
void save()
G516Flash_page_erase(0xf000);
G516Flash_byte_program(0xf000,data[16]);
void read()
G516Flash_byte_read(0xf000);
data[16]=IFD;
代码有问题么?
