[电子元器件] NMOS管G端电平异常,求解释
4893|27
 楼主| 华仔zju 发表于 2017-9-1 12:49 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-8-31 17:40
“不知道这样子设计是不是有问题?”
大有问题。
功率N沟MOS管的门极(G)对源极(S)为正(且电压足够高)时, ...
一开始用MAX4516做开关不行   后面用TLP2301做开关就可以了,电路如下   VG2由信号发生器产生0-5V的矩形脉冲信号。VG2=5V时,VF1≈0V;VG2=0V时,VF1≈VG1(10/-10都可以了)
maychang 发表于 2017-9-1 18:31 | 显示全部楼层
一开始用MAX4516做开关不行   后面用TLP2301做开关就可以了,电路如下   VG2由信号发生器产生0-5V的矩形 ...
劝你一句:别乱试了。
现在你的交流电源幅度是正负10V,作为一种电路,应该在交流电源电压一定范围内都有效。如果你的交流电源幅度为100V,如何?交流有效值220V呢?
Siderlee 发表于 2017-9-2 11:50 | 显示全部楼层
了解器件的重要性
 楼主| 华仔zju 发表于 2017-9-7 14:31 | 显示全部楼层
劝你一句:别乱试了。
现在你的交流电源幅度是正负10V,作为一种电路,应该在交流电源电压一定范围内都有 ...
老哥说的有道理   小弟下次注意
 楼主| 华仔zju 发表于 2017-9-7 14:32 | 显示全部楼层
了解器件的重要性
书上学来终觉浅啊
maychang 发表于 2017-9-7 14:51 | 显示全部楼层
老哥说的有道理   小弟下次注意
你要实现的目标,无非是用两支MOS管“脚对脚”联接,当做可用于交流的双向开关。
两支MOS管“脚对脚”联接是可以的,但驱动这两支MOS管的信号必须与两支管子的漏极均隔离,是“浮动”的。
如果开关频率不高,可以考虑用一个小变压器,从单片机之类来的开关信号为脉冲形式,变压器次级整流加电容滤波后驱动两支MOS管。
如果开关频率比较高,可以考虑用光耦。但光耦需要一个独立的电源。
 楼主| 华仔zju 发表于 2017-9-14 10:04 | 显示全部楼层
两支MOS管“脚对脚”联 ...
我频率有200kHz,变压器不行的     我要求单通之后电流可以双向流动,光耦导通的话电流只能单向流动的吧
maychang 发表于 2017-9-16 10:07 | 显示全部楼层
我频率有200kHz,变压器不行的     我要求单通之后电流可以双向流动,光耦导通的话电流只能单向流动的吧 ...
200kHz才适合用变压器。频率越低,变压器体积重量越大,反之频率越高,变压器重量体积越小。整流滤波部分 的重量体积也是频率高时比较小。
光耦,完全可以使两支MOS管同时导通,同时截止。但光耦需要一个独立电源,比较麻烦。
