[电源] 自制可调电源+2.4G频率计直播
10562|77
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-12 21:23 | 显示全部楼层
来张整体结构的图,没找到合适的整流管先用四个IN4007吧。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-12 21:27 | 显示全部楼层
盒子后面加了两根接线柱用来连接电源电线,可以给负载供电,接线柱买的还挺贵,不过看着挺漂亮的。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-12 21:29 | 显示全部楼层
我找了电机来测试下哈哈没敢给电压调太高,电压只调到了4.7V电机转的挺厉害。
dingbo95 发表于 2017-9-12 21:32 | 显示全部楼层
一路向北lm 发表于 2017-9-12 21:20
经过半天的努力,终于把调压电路给修复了,加了散热器,可以稳定提供负载了。
散热器弄得不错,这个负载电流应该很大吧?
junpeng324 发表于 2017-9-13 16:07 | 显示全部楼层
这风扇估计要工作好久了。
junpeng324 发表于 2017-9-13 16:08 | 显示全部楼层
电机怎么有个行李箱轮子
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-13 16:10 | 显示全部楼层
电机怎么有个行李箱轮子
之前做小车拆的,现在拿出来玩
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-13 16:11 | 显示全部楼层
应该到不了1.5A吧,手册上写最大1.5A
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-14 16:42 | 显示全部楼层
风扇的散热部分,里面装了ds18b20采集温度,设置温度值为30度,大于30度时风扇开始散热。
junpeng324 发表于 2017-9-15 20:25 | 显示全部楼层
可以结贴了哈。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-15 20:28 | 显示全部楼层
要结帖了哈,这次的小制作就到这里了。
gaoke231 发表于 2017-9-17 14:47 | 显示全部楼层
一路向北lm 发表于 2017-9-10 16:22
是12M的两倍了哈,我手上没有25M的哈,就是了12M的
用12M的话采集的频率太窄了,根本不行啊。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一路向北lm + 5 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-17 20:18 | 显示全部楼层
可惜手头上没有25M的晶振,24M是不是更好点。
chenqiang10 发表于 2017-9-17 21:58 | 显示全部楼层
一路向北lm 发表于 2017-9-6 22:42
这个我明白的,已经加上了,哈哈,谢谢了哈。
最好整个大点的散热器,这样带负载能力更强,最大也就是1.5A。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一路向北lm + 5 神马都是浮云
查看全部评分
向北lm 发表于 2017-9-19 08:46 | 显示全部楼层
一路向北lm 发表于 2017-8-31 22:13
哈哈,今天先来上个主图吧,没有找到合适的铁盒子,就那这个先用吧。加了风扇可以帮忙散热。电压的可调范围 ...
变压器亮了,这个环牛看着霸气。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
一路向北lm + 5 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-19 20:21 | 显示全部楼层
变压器亮了,这个环牛看着霸气。
从一个医疗针灸器上面拆下来的,功率用在这个地方有点浪费。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-9-19 20:26 | 显示全部楼层
还没找到合适的散热器,这个是目前为止最大的一个了。
