三极管产生高压脉冲
1222|5
“电路要简单,纯粹用三极管,电阻电容来实现”
办不到。
maychang| | 2017-9-2 11:17 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2017-9-2 11:08
只要有100V电源就可以产生对应电压的脉冲,难度不大;
LZ没有说条件,只能这样子猜 ...
要是电源电压在100V以上,估计楼主就不会说“三极管产生高压脉冲”了。想必是只有较低电压的直流电源,但是需要产生比电源电压更高的脉冲。
我说“办不到”,是因为楼主的限制:“电路要简单,纯粹用三极管,电阻电容来实现”,就是说,不能使用电感(包括变压器)。
这样的要求,使用开关电容可以升压,但这样就不符合“电路要简单”的要求。
