直流可控硅导通后,怎么关断?
3825|14
dirtwillfly| | 2017-9-3 09:24 | 只看该作者
用在直流供电的场合比较麻烦
dirtwillfly| | 2017-9-3 09:25 | 只看该作者
可以用辅助可控硅去关断主可控硅
dirtwillfly| | 2017-9-3 09:26 | 只看该作者
用控制极关断应该最简单
vftom3| | 2017-9-4 21:54 | 只看该作者
要关断的时候 用个合适的元件把 可控硅短路 一下   思路上是这样的
反压关段,SCR是半控器件
ezcui| | 2017-9-6 16:28 | 只看该作者
可关断可控硅GTO亦称门控可控硅: 当门极(控制极)施加负向触发信号时GTO便能自行关断。
ezcui 发表于 2017-9-6 16:28
可关断可控硅GTO亦称门控可控硅: 当门极(控制极)施加负向触发信号时GTO便能自行关断。 ...
可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通
ezcui| | 2017-9-13 13:33 | 只看该作者
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-6 22:10
可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负 ...
GTO的独特之处是:门极(控制极)施加负向触发信号时便能自行关断。
自由能源探索者|  楼主 | 2017-12-31 03:59 | 只看该作者
能否提具体型号和基本电路图?我准备用于48V以下直流电源驱动一个大电感线圈的开关电路.谢谢
gujiamao12345| | 2017-12-31 17:17 | 只看该作者
必须放电
Siderlee| | 2018-1-3 20:52 | 只看该作者
不是 有 门级可控的SCR么。。。
不过 为什么要用SCR呢?
自由能源探索者|  楼主 | 2018-1-20 16:12 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2018-1-3 20:52
不是 有 门级可控的SCR么。。。
不过 为什么要用SCR呢?
能用场管也可以啊.
想利用场管做一个自激震荡的直流电流开关,控制一个大感性负载,最好频率在1HZ-1MHZ之间可调的,谁知道有什么现成的模块可用?谢谢!
chunyang| | 2018-1-27 18:24 | 只看该作者
过去直流场合有用可控硅的,需要限制电流或采用负压驱动门极可关断的型号,但现在的条件下不适合再在直流场合用可控硅了,应该用MOS管。
duhemayi| | 2018-2-5 09:12 | 只看该作者
短路一下是正解
