51单片机实现的音乐闹钟程序代码
7028|6
 楼主| songzhige 发表于 2010-12-19 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能描述:产品可以显示时间和日期,时间格式为 hh mm ss  日期格式为 yy.mm.dd
                时间和日期轮流显示。 时间显示5S 日期显示3S。
                可以设置5个闹铃,闹铃音乐可以设置两种:毛驴和童年。
                 三个按键对时间和闹铃进行设置,六个LED进行显示。
                计时采用DS1307。继电时间不丢失,设置过的闹铃也不丢失。
                闹铃音乐由单片机的两个定时器去产生频率实现。
部分程序如下:
//程序名:DS1307 时钟程序
//功能描述:用六个八段LED 轮流显示时间
//          和日期。有6个闹钟。上电时从DS1307中读出
//          当前时间、日期、闹钟。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define LED P2
#define LEDBit P0
#define nop  _nop_()
#define LightCount  40
#define LightMax    80
sbit SCL=P3^1;
sbit SDA=P3^0;
sbit ModeKey=P1^0;
sbit UpKey=P1^1;
sbit DownKey=P1^2;
sbit Speak=P3^6;
code uchar LCD_NUM[10]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //0x25,
//uchar  Clock[]={0x88,0x88,0x88};
code uint    Music_Sound_Long1[]={4,8,4,8,8,4,8,4,4,4,                     /*童年*/
                                   8,4,8,4,4,4,4,4,16,4,
           4,8,4,4,4,4,4,8,4,4,
           4,8,4,4,4,4,4,4,16,4,
           8,4,8,4,4,4,8,8,4,4,
           4,4,4,4,4,4,4,4,4,16,
           8,4,8,8,4,8,4,4,4,8,
           4,8,4,4,4,4,4,16,0},
              Music_Sound_Long2[]={4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,           /*小毛驴*/
                          4,4,16,4,4,4,4,4,4,4,
           4,4,4,4,4,8,4,4,4,4,
           4,4,4,4,2,2,2,2,4,4,
           4,4,4,4,16,0},
     Music_Sound_Tone1[]={379,379,379,379,425,477,477,477,425,477,
                       568,637,637,637,568,637,425,379,477,719,
                       637,637,719,637,568,568,506,568,568,568,
        637,477,477,477,477,568,477,568,637,719,
        637,477,477,477,477,568,568,477,851,318,
        318,318,318,379,425,477,477,568,477,568,
        477,425,425,425,425,425,477,379,425,425,
        568,637,637,637,568,637,425,379,477,379,
        379,379,379,425,477,477,477,425,477,568,
        637,637,637,568,637,425,379,477,0},         /*童年*/
  Music_Sound_Tone2[]={956,956,956,719,637,637,637,637,568,568,     /*小毛驴*/
                       568,477,637,716,716,716,568,719,719,719,
        719,851,851,851,851,637,637,956,956,956,
        719,637,637,637,637,568,568,568,477,637,
        716,716,716,568,719,719,719,719,719,719,
        851,851,851,719,956,0};
uchar  DS1307[27]={0};
//00 为秒,01为分,02为时
//10 为日,11为月,12为年
//20 为闹钟控制,21为分,22为时。
//30 为闹钟控制,31为分,32为时。
//40 为闹钟控制,41为分,42为时。
// 同上
// 同上
//闹钟控制十位为闹钟数
//闹钟控制个位为选择闹钟声音程序
//个位为零关闭闹钟
uchar  DisplayArr[8][3]={0};
void Beep(void);
void DiplayClock(uchar *);
//void UsuaDisPlay(uchar *);
void Delay(uint Count);
void DiplayDelay(void);
void Start(void);
void Stop(void);
void ack(bit);
bit cack(void);
void Send8bit(unsigned char);  // 高字节位先传 字节最低位1为读,0为写
unsigned char Read8bit(void);
void SendWord(unsigned char,unsigned char);
unsigned char ReadWord(unsigned char);
void ReadDS1307(uchar);
void ModeButten(void);
void UpButten(void);
void DownButten(void);
//函数名:INC
//功能:加1函数
void INC(void);
unsigned char Inc(uchar);
unsigned char Dec(uchar);
void Ring(void);
uchar Mode=0;    //Mode=0 轻按UP、Down为查看时间、日期、闹钟
                 //Mode=1
uchar Read=0;    //Read==1为读DS1307
uchar Juge=0;      //闪烁位数
uchar DisplyMode;
uchar Light;
uchar Black;
uchar DisplayLoop;
uchar RingFlag;
uchar  Sound_Long_Count;
uint Period;
/*********************  音乐频率中断  ******************************************/
void Music_Tone()interrupt 3 using 2
Speak=!Speak;
TL1=(65536-Period)&0xff;
TH1=(65536-Period)>>8;
TF1=0;
/**********************  10ms中断变量  ***************************************/
void Music_Long()interrupt 1  using 3
if(Sound_Long_Count!=0)Sound_Long_Count--;
TL0=(65536-10000)&0xff;
TH0=(65536-10000)>>8;
TF0=0;
/* TL2=(65536-10000)&0xff;
TH2=(65536-10000)>>8;
TF2=0;
main()
uchar i,j,Loop;
    uchar  RingMinBuffer;
uchar  RingHouBuffer;
uchar  RingMinBufferOld=0xff;
uchar RingTimeLong;
TMOD=0x11;         /*开定时器0,工作在方式3模式下*/
// TH0=TL0=0x6;      /*置定时器初值*/
IE=0xca;          /*允许定时器中断*/
// ET2=1;
//**************************************************88
     for(i=0;i<6;i++)
        Stop();
          Start();
             Send8bit(0xD0);
        if(cack()==1)continue;
        Send8bit(0x08+i*0x03);
     Send8bit(i*0x10+0x10);
     Stop();
    ReadDS1307(26);
for(DisplyMode=0;DisplyMode<8;DisplyMode++)
    INC();
DisplyMode=0;
    ReadDS1307(26);
        for(i=0,Loop=0;i<8;i++)
     for(j=0;j<3;j++,Loop++)
          if(Loop==3)Loop++;
       if(Loop==7)Loop++;
          DisplayArr[j]=DS1307[Loop];
   for(i=2;i<8;i++)
      for(j=0;j<3;j++)
          switch(j)
                    case 0:  DisplayArr[j]&=0x73;break;   //开关闹钟
        case 1:  DisplayArr[j]&=0x7F;break;    //分钟
        case 2:  DisplayArr[j]&=0x3F;break;
   DisplayArr[1][0]&=0x3F;     //日期
   DisplayArr[1][1]&=0x1F;  //月份
   Speak=0;
while(1)
       //DisplayClock(6,Clock);
  //DiplayClock(Clock);
        //  DiplayClock(DisplayArr[DisplyMode]);
  //Juge=1;
//*****************************************************************111
//读出的数存入单片机中,
     if(Read==1)
              ReadDS1307(26);
    Read=0;
   else  ReadDS1307(6);
          if(Loop==3)Loop++;
       if(Loop==7)Loop++;
//******************************************************************111
//******************************************************************222
//读出的数格式化
   for(i=2;i<8;i++)
      for(j=0;j<3;j++)
          switch(j)
        default :
//********************************************************************222
//  Beep();
  ModeButten();
  DownButten();
  UpButten();
//**********************************************333
//日期时间交替显示程序
            if(Juge==0)
   DisplayLoop++;
   if(DisplayLoop>10)DisplyMode=0;
   if(DisplayLoop>60)
       DisplyMode=1;
    DisplayLoop=0;
//***********************************************333
//************************************************444
//闹钟程序比较
          if(Juge==0)
             for(i=2;i<8;i++)
           if(DisplayArr[0]&0x0F==0)continue;
        if(DisplayArr[1]!=DisplayArr[0][1])continue;
           RingMinBuffer=DisplayArr[1];
        if(RingMinBufferOld==RingMinBuffer)continue;
        if(DisplayArr[2]!=DisplayArr[0][2])continue;
        if(RingFlag==0)RingMinBufferOld=0xff;
           RingFlag=DisplayArr[0]&0x0F;
              ModeButten();
          DownButten();
          UpButten();
   RingTimeLong=0;
   switch (RingFlag)
          case 1:
             DisplyMode=0;
          i=0;
                               while(DisplayArr[0][1]==RingMinBuffer)        /*是否响闹铃1程序*/
          /*  if(DisplayArr[0][1]!=RingMinBuffer)
              RingMinBuffer=DisplayArr[0][1];
              RingTimeLong++;
           RingMinBufferOld=RingMinBuffer;
            if(Music_Sound_Long1==0)
                 i=0;
                     Sound_Long_Count=Music_Sound_Long1;/*****/
                     Period=Music_Sound_Tone1;
                     i++;
                     if(RingFlag==1)
               TR1=1;
               TR0=1;
                     while(Sound_Long_Count!=0)
              ModeButten();
                                            DownButten();
                                         UpButten();
              if(RingFlag==0)
                Sound_Long_Count=0;
            TR1=0;
            TR0=0;
               break;
       case 2:
              i=0;
        DisplyMode=0;
                       while(DisplayArr[0][1]==RingMinBuffer)             /*是否响闹铃2程序*/
              RingTimeLong++;
          if(Music_Sound_Long2==0)
              i=0;
                   Sound_Long_Count=Music_Sound_Long2;
                   Period=Music_Sound_Tone2;
        //           Display();
          i++;
          if(RingFlag==2)
               TR1=1;
               TR0=1;
           ModeButten();
                                   DownButten();
                                UpButten();
           if(RingFlag==0)
              Sound_Long_Count=0;
          TR1=0;
          TR0=0;
       break;
                default: break;
//void Ring(void)
//   uchar i,j;
//void Beep(void)
//       uchar j,k;
//  for(j=0;j<17;j++)
//      Speak=1;
//   for(k=0;k<200;k++);
//   Speak=0;
  bit Flag;
   uchar Buffer;
  DownKey=1;
  Flag=DownKey;
  if(Flag==0)
   DisplayLoop=0;
         DownKey=1;
        Flag=DownKey;
         while(Flag==0)
               TR0=0;
      TR1=0;
      if( RingFlag!=0) RingFlag=0;
      if(Mode==1)
             Read=1;
            switch (DisplyMode)
           case  0 :             //时间
       转载http://www.songzhige.com/post/265.html
shiwilson 发表于 2010-12-19 11:55 | 显示全部楼层
这么长的代码,看得我懵懵的
Messia 发表于 2010-12-20 08:38 | 显示全部楼层
图挂了,转帖子也要敬业些啊..把图弄出来起码
ytfdhb 发表于 2010-12-20 13:22 | 显示全部楼层
走过路过,学习一下~~
scutzhh 发表于 2010-12-20 13:28 | 显示全部楼层
太长了!没劲!看都不想看!
冯冯冯冯 发表于 2010-12-20 15:31 | 显示全部楼层
有没有硬件图啊,嘿嘿想试试看你的程序。顺便在你这儿试试我学的新招式
qwqwqw2008 发表于 2010-12-31 18:59 | 显示全部楼层
不错,学习了:lol :victory:
