Coocox软件更新
9884|52
 楼主| hustzidong 发表于 2010-12-24 13:41 | 显示全部楼层
在RAM中设置断点相当于用BKPT指令替换物理地址的指令。像上面说的情况,加载到r0中的值将会被破坏。
为什么要在立即数处设置一个断点呢?
9# X-Hawk
X-Hawk 发表于 2010-12-24 14:14 | 显示全部楼层
为什么要在立即数处设置一个断点呢?
9# X-Hawk  ...
对,就是这个问题。
现实的问题就是,对于相对于PC的立即数,
    ldr r0,[pc,#20]
让用户去辨别 “能不能设定断点”,似乎太强人所难。
不了解的用户,还以为debugger或目标芯片坏掉了。
而且我相信,绝大部分的用户都不会留意这个问题(因为他们根本就不需要知道仿真器的实现细节)
IDE有没办法阻止这种行为?
 楼主| hustzidong 发表于 2010-12-25 20:08 | 显示全部楼层
我们已经找到原因了。
我们会在用户点击run/step按钮时,才处理断点。如果是step操作,则不设置断点,如果是run,就设置断点。run结束后,删除所有断点。
我们的会在下一个版本里面修正这个Bug。
非常感谢您的支持!
22# X-Hawk
X-Hawk 发表于 2010-12-25 21:45 | 显示全部楼层
这样对step应能解决问题,多谢23楼:D
 楼主| hustzidong 发表于 2010-12-25 22:30 | 显示全部楼层
多谢关注Coocox !
24# X-Hawk
月影2006 发表于 2010-12-27 12:05 | 显示全部楼层
4# X-Hawk
在RAM调试中,如果设置断点到pc+#20,该地址的内容会被改变,程序运行时如果有其他指令访问该地址,程序出错。
但实际上如果pc+#20的地址是个立即数,这个地址的内容就不是程序指令,虽然该地址位于代码区,但是程序永远不会执行到这里。这和在数据区设置断点是类似的。
通常而言,代码调试不会在这种地址设置断点。
绝大多数调试器设置这样的断点后全速运行,均会出现这个现象,但单步时可以避免。我们正在修改程序,来保证单步时不会出现这个现象。
 楼主| hustzidong 发表于 2011-1-6 10:21 | 显示全部楼层
CooCox CoFlash V1.3.1    1/5/2011
  • [CooCox CoFlash-增强]
    • 增加:支持 Luminary:LM3S1968。
      ST:STM32F103R6,STM32F103RC,STM32F103T4,STM32F103T6,STM32F103TB,
      STM32F103VC,STM32F103VD,STM32F103VE,STM32F103ZC,STM32F103ZD。
      Nuvoton: M052LAN,M052ZAN,M054LAN,M054ZAN,M058LAN,M058ZAN,M0516LAN,M0516ZAN。
      EnergyMicro: EFM230F32,EFM230F64,EFM230F128。
    • 修复:STM32F100C6和STM32F103C6的算法错误。
1# hustzidong
CooCox CoIDE V1.2.1     12/31/2010
[CooCox CoIDE-增强]
增加:支持Luminary:LM3S1968
Nuvoton:M0516LAN, M0516ZAN, M052LAN, M052ZAN, M054LAN, M054ZAN, M058LAN, M058ZAN
ST:STM32F100C6,STM32F103C6,STM32F103R6,STM32F103T6
修复: 从其他地方拷贝的工程导入无法找到烧写算法的问题。
修复:不能使用用户自定义算法擦除的bug。
修复:解决旧版本编译过的工程不能直接下载,而是要编译后下载的bug。
修复:解决1.2.0版本不编译工程,打不开调试设置的bug。
解决1.2.0不编译工程,无法擦除的bug。
解决组件修改界面,宏定义视图无法刷新出新添加芯片的bug。
解决导入工程的时候界面会卡死的bug。
hotpower 发表于 2011-1-8 12:30 | 显示全部楼层
不知支持NUC100系列不,感觉就是启动过慢
月影2006 发表于 2011-1-10 14:57 | 显示全部楼层
29# hotpower
CoIDE目前支持新唐的NUC100系列,NUC120系列,NUC130系列,NUC140系列和M051系列。
需要更详细的信息可以访问:http://www.coocox.org/CN/CooCox_CoIDE.html
 楼主| hustzidong 发表于 2011-1-24 16:47 | 显示全部楼层
MDK Plugin更新
CoMDKPlugin V1.3.0      1/21/2011
  • [CoMDKPlugin-Improved]
    • Improved: support multi-algorithms program
    • Added: support compatible FTDI debugger : olimex, ICDI
    • Added: support for Luminary: LM3S1968, LM3S6911, LM3S6965, LM3S9B92
      ST: STM32F103R6, STM32F103RC, STM32F103T4, STM32F103T6,
      STM32F103VC, STM32F103VD, STM32F103VE, STM32F103ZC, STM32F103ZD,STM32F103C4, STM32F103C6,
      STM32F103R4, STM32F103TB, STM32F103VB, STM32F100RB, STM32F100C6, STM32F107RB,
      STM32F107RC, STM32F107VB, STM32F107VC
      Nuvoton: M052LAN, M052ZAN, M054LAN, M054ZAN, M058LAN, M058ZAN, M0516LAN, M0516ZAN
      NXP: LPC11C14x301, LPC11C12x301, LPC1769
      EnergyMicro: EFM230F32, EFM230F64, EFM230F128
    • Added: Option for program: run after program
    • Added: common debugger model cortex-m0 & cortex-m3 is available
1# hustzidong
3B1105 发表于 2011-1-24 18:21 | 显示全部楼层
果然强大了许多,赞一个
 楼主| hustzidong 发表于 2011-4-2 09:52 | 显示全部楼层
CooCox CoIDE V1.2.3      3/16/2011
  • [CooCox CoIDE-增强]
    • 增加:支持ST:
      STM32F100C4,STM32F100C6,STM32F100C8,STM32F100CB,STM32F100R4,STM32F100R6,STM32F100R8,STM32F100RB,
      STM32F100RC,STM32F100RD,STM32F100RE,STM32F100V8,STM32F100VB,STM32F100VC,STM32F100VD,STM32F100VE,
      STM32F100ZC,STM32F100ZD,STM32F100ZE,
      STM32F101C4,STM32F101C6,STM32F101C8,STM32F101CB,STM32F101R4,STM32F101R6,STM32F101R8,STM32F101RB,
      STM32F101RC,STM32F101RD,STM32F101RE,STM32F101RF,STM32F101T4,STM32F101T6,STM32F101T8,STM32F101TB,
      STM32F101V8,STM32F101VB,STM32F101VC,STM32F101VD,STM32F101VE,STM32F101VF,STM32F101VG,STM32F101ZC,
      STM32F101ZD,STM32F101ZE
      STM32F102C4,STM32F102C6,STM32F102C8,STM32F102CB,STM32F102R4,STM32F102R6,STM32F102R8,STM32F102RB,
      STM32F103RF,STM32F103RG,STM32F103VF,STM32F103VG,STM32F103ZF,STM32F103ZG
      Energy Micro:
      EFM32G200F32,EFM32G200F64,EFM32G210F128,EFM32G230F32,EFM32G230F64,EFM32G230F128,
      EFM32G280F32,EFM32G280F64,EFM32G280F128,EFM32G290F32,EFM32G290F64,EFM32G290F128
      NXP:LPC1759,LPC1767
    • 更新:NXP厂商库更新25个组件, energy厂商库更新30个组件, stm32厂商库更新22个组件
    • 增加:NXP组件例子22个, Energy组件例子25个,STM32组件例子22个
    • 增加:添加ST的COX组件。
    • 增加:用户在IDE上登录成功后,重启IDE后不需要重新登录。
    • 增加:提交组件时,CoIDE自动生成函数列表。
    • 增加:打开文件夹做为新工程的功能。
    • 增加:编译工程时直接生成hex格式的文件。
    • 修复:CoIDE手册内容更新。
    • 修复:Lm3S811和Lm3S9B92,9B96都不能下载调试的问题。
    • 修复:Memory界面显示错误。
    • 修复:CDT编辑器能够识别工程配置时添加的include和宏定义。
 楼主| hustzidong 发表于 2011-4-2 09:54 | 显示全部楼层
CooCox CoFlash V1.3.3    3/18/2011
    • 增加:支持ST:
      Energy Micro:
      NXP:LPC1759,LPC1767
FVJFIFE 发表于 2011-4-2 22:09 | 显示全部楼层
学习当中!
 楼主| hustzidong 发表于 2011-4-6 16:17 | 显示全部楼层
谢谢支持! 有任何相关技术问题都可以到Coocox论坛提问。
35# FVJFIFE
 楼主| hustzidong 发表于 2011-4-20 21:24 | 显示全部楼层
好久没有更新CoOS了,这次主要是修正几个Bug,后续会添加一些针对M0和M3的新特色。
CooCox CoOS V1.1.4      4/20/2011
  • [CooCox CoOS-问题的解决]
    • 修正:在创建任务的函数中,用户设置堆栈的大小和时间片的大小等数值超出范围时,系统出错的bug。
    • 修正:修改信号量使能错位的问题,使能错位的bug。
    • 修正:CoPEND类函数关于加锁不完整导致一些全局变量没有保护的bug。
    • 修正:NULL、TRUE、FALSE等常量宏定义与其他厂商库中的相关变量定义冲突的bug
 楼主| hustzidong 发表于 2011-4-21 19:17 | 显示全部楼层
Colink plugin for MDK V1.3.1      4/21/2011
  • [Colink plugin-增强]
    • 增加:支持ST:
      STM32F103RF,STM32F103RG,STM32F103VF,STM32F103VG,STM32F103ZF,STM32F103ZG,
      STM32F105R8,STM32F105RB,STM32F105RC,STM32F105V8,STM32F105VB,STM32F105VC
      Energy:
      EFM32G200F16,EFM32G200F32,EFM32G200F64,EFM32G210F128,EFM32G230F32,EFM32G230F64,EFM32G230F128,
      NXP:
      LPC1224x101, LPC1224x121, LPC1225x301, LPC1225x321, LPC1226x301, LPC1227x301, LPC1759, LPC1767
    • 修复:大文件烧写失败的bug。
    • 修复:Luminary部分芯片不能下载和调试的bug
    • 修复:SAM3U和LPC17xx的部分RAM地址无法读写问题。
    • 增加:添加速度分析功能。
    • 增加:添加校验选项。(Nuvoton的芯片暂不支持)
    • 增强:提高下载和调试速度。
金鱼木鱼 发表于 2011-4-23 16:53 | 显示全部楼层
更新的很好
相见欢喜 发表于 2011-4-23 17:30 | 显示全部楼层
赞一个
