求教驱动能力
8504|28
 楼主| qqiummo 发表于 2010-12-23 20:41 | 显示全部楼层
请问当要判断一个数字芯片是否可以驱动另一个数字芯片时,只能通过接上然后看它们的电平,再对比输入方电平的辨识范围的方法来判断是否能驱动吗?
NE5532 发表于 2010-12-23 20:51 | 显示全部楼层
犯不着接上,数字输入端的输入电流很小,几乎可以忽略不计,只有在有上下拉电阻的时候小心。建议楼主复习数字电路教材相关章节。
 楼主| qqiummo 发表于 2010-12-23 20:57 | 显示全部楼层
感谢楼上的指导和建议,我先看一下相关章节再发问。
81190865 发表于 2015-1-19 16:54 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2010-12-20 20:29
驱动能力:端口在满足输出电平范围要求时所能吸入或者源出的电流值,在Datasheet的DC特性里看VOH和VOL的附 ...
您好版主,如果低电平被拉高,是驱动能力问题吗?
NE5532 发表于 2015-1-19 22:26 | 显示全部楼层
81190865 发表于 2015-1-21 10:44 | 显示全部楼层
哦,这样啊,谢谢版主
jjeemm77 发表于 2015-1-21 11:39 | 显示全部楼层
诲人不倦呐!
dianziyangshu 发表于 2015-1-21 19:54 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-1-31 10:54 | 显示全部楼层
