小小的黑色的东西是什么啊?
5730|21
baifan46 发表于 2010-12-21 21:05 | 显示全部楼层
这个问题也困扰了我很久
程序匠人 发表于 2010-12-21 22:05 | 显示全部楼层
我们一般就直接称之为黑胶,一般用在那些廉价的芯片上。(可以是掩模芯片,也可以是绑定之后再通过夹具去灌录程序)。
当芯片的价格降到一元以内时,一般的塑封成本就成了不可忽略的因素。所以为了追求更廉价,就有了绑定与点黑胶封装。
如果要采用黑胶封装,一般是这么做:
1、选用裸片(如果厂家提供的话)。
2、在画PCB时,自己画绑定封装。具体样式可以比较灵活,比如不用的管脚可以不引出。
3、制作绑定(打线)图纸。图纸应该包含裸片上每个PAD的坐标,以及与PCB管教的对应关系。
4、找绑定厂家加工。
作为设计工程师,了解以上即可应付。
但是如果是批量生产,则还需要考虑制作测试夹具。因为绑定的不良率比塑封要高,如果没有经过测试就开始上其它器件,那么万一芯片损坏,那整块板子就报废了。所以一般要在绑定后先测试,如果没有问题,再进行点胶。
