请大虾推荐一款芯片将0.1mV放大40+倍(单电源)
3347|14
baiguo|  楼主 | 2010-12-21 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
14
yanwen217| | 2010-12-24 14:03 | 只看该作者
用一颗SGM8551就OK了,输入失调电压典型值4uV,温漂20nV/°C,价格比OPA333有优势的多!
baiguo|  楼主 | 2010-12-24 10:59 | 只看该作者
谢谢各位的回复。
1豪欧的电阻----苏州凯尔高
最后用TI--INA213(固定倍率50) 实测:输入0.1mV,输出4.98mV
mmax| | 2010-12-23 22:12 | 只看该作者
11# iC921
分流器应该能满足吧
fzyuan| | 2010-12-23 21:18 | 只看该作者
OPA333
iC921| | 2010-12-23 21:02 | 只看该作者
1豪欧的精密电阻哪搞到的
batsong 发表于 2010-12-22 18:07
永远没人能搞到
zdhlixiang2006| | 2010-12-23 20:39 | 只看该作者
不说精度,真没意思
zfl721| | 2010-12-23 12:14 | 只看该作者
用一个直流电阻一毫欧的电流互感器要好处理得多啊
maychang| | 2010-12-22 18:13 | 只看该作者
6楼:
“原定是用op07+双电源”
换足够精密的单电源运放即可。这样的单电源运放型号很多。
batsong| | 2010-12-22 18:07 | 只看该作者
1豪欧的精密电阻哪搞到的
baiguo|  楼主 | 2010-12-22 09:51 | 只看该作者
直流,30A的电流通过一个1豪欧的电阻进行电流采样,精度为0.1A也就是0.1mV。想通过一个单运放将0.1mV放大固定倍率(40--50)后送单片机
原定是用op07+双电源(但板子太小,布不下)。
NE5532| | 2010-12-21 20:08 | 只看该作者
100Hz和直流是两个概念哦。频率到底多低?
baiguo|  楼主 | 2010-12-21 13:45 | 只看该作者
对地,100Hz以内(几乎是直流)
maychang| | 2010-12-21 13:25 | 只看该作者
不说频率范围,不说精度。
要是这些都没有要求,一支三极管搞定。
mmax| | 2010-12-21 13:19 | 只看该作者
0.1mV是对GND电平吗?
