有谁用过KA3525
5721|32
PowerAnts 发表于 2010-12-24 14:53 | 显示全部楼层
错误,3525可直接推MOS,输出能力为300mA。你加的电阻太大了,与示波器的输入电容形成一阶RC,自然变纯了
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-12-27 09:01 | 显示全部楼层
诶,这样的话,为什么我把电阻换成1K的,电源就工作了呢。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-12-27 09:06 | 显示全部楼层
接45K的时候,应该是MOS管没有被驱动,变压器二次侧没有电压输出,整个电源没有工作。
PowerAnts 发表于 2010-12-27 09:36 | 显示全部楼层
1k都太大,换几十到两三百欧比较好
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-12-27 10:46 | 显示全部楼层
但是MOS管不是电源驱动的吗,又不是电流驱动型的?
PowerAnts 发表于 2010-12-27 15:31 | 显示全部楼层
MOS的输入电容很大,加上漏栅极的密勒效应,开启及关闭都需要大脉冲电流,完成转换后只需要几十nA的电流维持。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-12-27 17:05 | 显示全部楼层
哦,是这样啊!
PowerAnts 发表于 2010-12-27 17:07 | 显示全部楼层
你去看MOS的参数就好了,有一个Ciss, Crss, 还有总栅荷量
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-12-28 08:56 | 显示全部楼层
看到了,多谢!
 楼主| hlhfootbal 发表于 2010-12-28 11:01 | 显示全部楼层
有个问题,KA3525由变压器的反馈线圈供电,反馈线圈我看了下可以输出10v的电压,但是这个电源系统没有起振.
难道是反馈线圈的电压小了?KA3525的Vuv典型值是7V.
relotus 发表于 2011-1-28 15:31 | 显示全部楼层
我以前测过,计算值是35K,测值也是35k...................
PowerAnts 发表于 2011-1-28 15:33 | 显示全部楼层
测的是振荡电容上的频率吧,输出一定是1/2
a12345678 发表于 2011-1-31 20:53 | 显示全部楼层
3525的启动电流很大,太小电流时根本不可能启动
