变压器,初次级电感量的误差范围?
10956|50
PowerAnts| | 2010-12-29 11:30 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
对于反激,由于反激变压器的工作需要储能,初级电感量要求比较严格,特别是原边取样恒流(CC模式)
别的变压器,则是满足磁密的条件下,初级电感量越大越好,不过一般都对初级电感量没有特别要求,可不去考虑。除非是磁集成谐振变压器。
次级电感量,一般也不作要求,但磁集成的谐振变压器也除外
PowerAnts| | 2010-12-29 12:36 | 显示全部楼层
次级不作特别要求,反激和谐振的对电感量有要求,正激半桥全桥完全没要求
PowerAnts| | 2010-12-30 10:04 | 显示全部楼层
在所有的单端变换器里,只有反激对变压器的初级电感量有明确的取值要求,主要是电感量决定了磁路的(磁化)电流模式,即磁化电流是连续还是断续,连续的话纹波率又是多大。这个说来话长,楼主目前记住:反激一定要控制初级电感量就行了,至于误差范围,原边取样的尽量小,需要控制在+/-5%以内,而对于二次侧取样的,放宽到+/-10%甚至更高些,都问题不太大
PowerAnts| | 2011-1-4 11:40 | 显示全部楼层
这个说法仅仅针对反激,别的变压器则是励磁电流越小越好
PowerAnts| | 2011-1-4 12:07 | 显示全部楼层
原则上,正激类的励磁电流主要是建立足够的工作磁通。保持磁密增加面积,则匝数反比下降,电感量按匝比的反比下降,励磁电流与面积呈反比;而面积不变增加匝数,则磁密反比下降,电感量按匝比平方上升,励磁电流与匝数的平方呈反比,虽然有点好处,但铜损与匝数呈正比,得不偿失。
真正有效的是:选用高导磁材做正激类
PowerAnts| | 2011-1-6 14:04 | 显示全部楼层
15楼在跟谁说?
PowerAnts| | 2011-1-6 14:16 | 显示全部楼层
请三版详细解释一下16楼中的三个问题:
1.磁复位跟原边感量如何有很大的关系?
2.正激有源钳位,初级电感量太大的话,为什么无法实现软开关?
3.为什么正激初级电感量一大,就必定是变压器体积会大,而电感量太小的话,磁损就会大?
PowerAnts| | 2011-1-6 14:36 | 显示全部楼层
俺的意见:
1. 磁复位跟电感量一点关系都没有;
2. 电感量大不大,都可以实现软开关;
3. 决定电感量的因素不完全由体积决定,磁损大小与电感量风马牛不相及
PowerAnts| | 2011-1-9 19:30 | 显示全部楼层
电感量与传统值不同,改电容就行了
PowerAnts| | 2011-1-9 21:44 | 显示全部楼层
18楼的1和3呢?
PowerAnts| | 2011-1-12 15:49 | 显示全部楼层
这个问题在4楼已经概刮了
PowerAnts| | 2011-1-12 17:13 | 显示全部楼层
晕,有这样看贴的,BS一下,哈
PowerAnts| | 2011-1-12 17:28 | 显示全部楼层
你在群里BS俺的次数,不比俺BS你的多吧,哈
此处不宜斗非技术以外的嘴,休战片刻
PowerAnts| | 2011-1-12 18:33 | 显示全部楼层
打错字了,应该是不比俺少,CAO
PowerAnts| | 2011-1-12 21:44 | 显示全部楼层
三版,另外两个问题咋个办?
PowerAnts| | 2011-1-12 22:00 | 显示全部楼层
18-22楼
PowerAnts| | 2011-1-13 00:03 | 显示全部楼层
变压器是一道墙:lol
PowerAnts| | 2011-1-13 14:45 | 显示全部楼层
此版,谈技术
PowerAnts| | 2011-1-13 14:55 | 显示全部楼层
18楼的,你还没讨论呢,俺向你发出的纠错贴,也不见你进去讨论,只管扯
